Forum - Golf 4 (98-04) - Misständning
Fender
Golf 4 1.6 Variant -01 Ort: Göteborg
Lör 11 sep 2010 10:02 Svara med citat
På väg från jobbet igår, så började min 1.6 16v -01 gå mycket dåligt. Den var totalt orkeslös och verkade gå på 2-3 cylindrar. Jag misstänkte en felaktig tändspole, men efter att ha stannat till ett tag vid vägkanten gick den plötsligt bra igen. När jag kom hem fick jag följande felkoder:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
P1155 - 35-10 - - - Intermittent
Innan jag såg felkoderna var jag övertygad om att det var en tändspole som krånglade, men nu är jag mer osäker. Kan tillägga att det var blött ute när felet inträffade. Idag verkar den gå bra igen efter en kort provkörning. Var sitter denna givare?
polomannen
Sön 12 sep 2010 20:06 Svara med citat
Det sitter på insuget på höger sida av den,brevid kamrem kåpan.
Tror inte det är det som är felet utan dina tändspolar.
Byt alla fyra på en gång.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Fender
Mån 20 sep 2010 10:10 Svara med citat
Tack för tipset. Bilen har gått felfritt sedan incidenten, men förmodligen är det bara en tidsfråga innan det kommer tillbaka.
Fender
Mån 14 feb 2011 22:53 Svara med citat
Hej igen.
Då problemet återkommit så bytte jag alla fyra tändspolar i helgen.
Bilen har varit fruktansvärt opålitlig, då den vid tomgångskörning vid stoppljus etc plötsligt har "stängt av" flera cylindrar, och man har fått tokgasa för att ens komma ur vägen. Dock så har det räckt med att man stänger av tändningen i ca 30 sekunder, sedan är alla cylindrar aktiva igen. Men som sagt, i helgen byttes samtliga tändspolar och jag hoppades problemet skulle vara löst. Blev därför fruktansvärt besviken då den jävla skitbilen började bete sig på samma sätt igen på vägen hem idag! Brick wall
Jag har inte orkat bry mig om att avläsa felkoderna ännu, men resultatet från de senaste två avläsningarna står nedan. Mig säger de ingenting, jag hoppas någon här kan ge tips på vad som kan vara fel. Problemet uppstår enbart vid tomgångskörning, om det är till någon hjälp. Tempgivaren har också bytts på sistone, då jag även har haft problem med svajig tomgång. Men även det problemet består. Enda jag kan komma på nu är MAP-sensorn, men är symptomen rimliga för en felaktig sådan? Något jag också funderar över är varför tändningen på ett par cylindrar stängs av helt. För det har aldrig hänt att tändningen har kommit tillbaka, även om jag varit tvungen att köra flera kilometer i vissa fall innan jag kunnat stanna. Som sagt, ytterst opålitlig bil just nu och det lutar starkt åt att jag lämnar in den på verkstad snart.
4 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
4 Faults Found:
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
Parre__
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Finland
Tis 15 feb 2011 7:00 Svara med citat
Fender skrev:
Hej igen.
4 Faults Found:
4 Faults Found:
Dessa koder fick jag för en vecka sedan då 3:ans spole for, böt den och sen spelade det igen.
Ta och kolla felkoderna när du har en sådan. Då kan man tesluta direkt ändel saker.
Jag tippar på varvtalsgivaren. Kolla felkoder så vet man lite mer Smile
Fender
Tis 15 feb 2011 21:53 Svara med citat
Hej Parre.
Har avläst felkoderna nu. Tydligen hade jag lite fel, tändningen "försvinner" inte på ett par cylindrar, utan motor misständer över i princip alla cylindrar. En felaktig varvtalsgivare (som jag gissar styr tändsekvensen) låter ju inte orimligt.
7 Faults Found:
Parre__
Ons 16 feb 2011 8:30 Svara med citat
Fender skrev:
Hej Parre.
7 Faults Found:
Okej.
Konstitigt att det är misständning på alla..
Varvtalsgivaren kostar kanske kring 800 kr, 80 € här i Finland.
Hur låter det som om motorstyrningen har fel?
Har inte själv fått mitt startproblem i skick. Dålig att starta som halv varm. Nu är den alltid kall för här i södra finland har det varit -25 varje morgon sen måndag Smile
