Mikeds
Golf 4 1,8 Ort: Östersund |
| Sön 10 okt 2010 20:20 |
Har ett problem !! Jag startar bilen och kör kanske 500 m till 1 km och då börjar alla fönster i bilen att imma igen, helt och hållet. Har provat köra på auto och eco och bara kört på rutan fram men det uppstår imma ändå. Efter att jag kört ytterligare 10-15 minuter med full fläkt på framrutan så börjat imman försvinna sakta och efter ca 20 min är bilen ren från imma igen. Hur kommer detta sig,är det fukt någonstans?
Hjälp mig.
Känns väldigt trafikfarligt..
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 10 okt 2010 20:42 |
Fukt i fläkt paketet kan det vara.
Och dåligt friskluft filter på verkar också.
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Sön 10 okt 2010 21:23 |
| AC:n slår väl ifrån när det är kallare än 3-4 grader och då fungerar ju inte avfuktningen? Hur kallt har det varit ute när du får imma på rutan?
Mikeds
| Sön 10 okt 2010 21:48 |
Polomannen: Hur kollar man om det är fukt i fläktpaketet och om det är det, hur åtgärdar man det?
Knasen: ang tempraturen så har imma uppstått om det är 10 grader och kallare. OM ac:n slår i från vid tempen som du uppger tror jag inte, har inte reagerat på det men så kan det vara. Menar du att ac:n slutat funka?
Knasen
Donator 25
polomannen
| Mån 11 okt 2010 21:32 |
| Mikeds skrev: | Polomannen: Hur kollar man om det är fukt i fläktpaketet och om det är det, hur åtgärdar man det?
Knasen: ang tempraturen så har imma uppstått om det är 10 grader och kallare. OM ac:n slår i från vid tempen som du uppger tror jag inte, har inte reagerat på det men så kan det vara. Menar du att ac:n slutat funka? |
Börja med kolla upp ditt friskluftfilter.
Sen tar du ner handsfacket och sen tar bort fläkt motorn.
Då borde du se i botten av fläkt paketet om det är fuktigt,,om det är så så har du läckage genom hållaren
Som håller friskluftfiltret.
nelik
Donator 50
Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun |
| Mån 11 okt 2010 23:08 |
Grattis, välkommen in i klubben. Och då menar jag inte vwgolf utan j*vla s*tns sk*t imma-igen-rutorna klubben!
Hade min acc på auto idag 23grader. Datorn plingade till och varnade för plus 4 grader. 5-6 sekunder senare var alla rutor i bilen igenimmade. Totalt livsfarligt.
Jag bytte friskluftsfiltret för 300mil sedan och hade samma problem innan som nu efter. Kör jag inte ac/fläkten så händer samma sak. Det tar bara lite längre tid.
Har kört servicetest på acc'n men allt funkar som det ska.
Har iof inte testat att plocka bort fläktmotorn så det är väl nästa steg. Håll gärna liv i tråden så kanske vi kan komma fram till en lösning.
//nelik "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm |
| Tis 12 okt 2010 15:55 |
Jag har samma problem fast min AC används inte, kan en fuktboll liggande i bilen hjälpa mott imma på rutorna?
Detta är bara när det börjar regna ute som jag har så klart problemet.
janbanan
Golf 4 2.0 Variant Ort: Stockholm |
| Lör 08 jan 2011 15:46 |
Hade samma problem och upptäckte att vid full fläkt sögs kraftigt med luft in genom recirkulationsgallret uppe under instrumentbrädan längst ut till höger ovanför passagerarens högra fot. Troligen sluter inte recirk-spjället till riktigt (tycks inte röra sig alls när man aktiverar/avaktiverar climatronic-knappen recirk)..
Som test tejpades gallret under brädan igen med silvertejp och vips ingen imma.
Tejpningen gick att göra utan demontering.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 09 jan 2011 3:36 |
Janbanan ligger på rätt spår, de spjället strular också på min bil o jag får också kraftiga imma i bilen, dels att min yttetempgivare strular också, ska rivas när jag får tid, kanske kastar upp ett par bilder då Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Sön 09 jan 2011 4:26 |
| Stäng av ac, inaktivera recirk. Då får jag ingen imma, någonsin. Kör fläkten manellt.
| Sön 09 jan 2011 9:12 |
| Under 5 grader starta inte kompressorn, men går givetvis tvångsköra ac vilket man ska göra mellanåt för hålla igång den...kör alltid dock autoläge på min bil, cirkulation ska inte va intryckt då är risken större för fukt då det endast är luften du har i kupen som cirkulerar utan ta in friskluft, taskigt kupefilter bruka va en stor bov, så detta ska man givetvis försöka byta var 1500mil, verka annars va vanligt fel me imma i mk4 svärföräldrarna har samma problem med sin och frågat mig vad det kan va. men ett spjäll som inte sluter tätt kan klart orsaka en del. förångaren till ac kan ju även ställa till det, sitter ju i värmepaketet och varit med om kan ställa till fukt problem
Steffe Fiskmås
Golf 4 1.6 -02 Ort: Motala |
| Ons 26 jan 2011 12:22 |
Jag har aldrig haft något problem med imma, och jag motionerar endast ac'n någon gång i veckan vintertid.
Det enda som kan leda till att rutorna immar igen så pass är att det antingen är jävligt blött inne i bilen, kupéfiltret är fuktigt ELLER ATT "återcirkulationen" är på.
Om man kör med återcirkulation så immar rutorna igen ögonblickligen, men det ska å andra sidan inte gå att göra i defrosterläge.
Även om jag sitter och flåsar som en gris så att alla rutor immar igen så tar det bara några minuter att få immfritt även utan ac. Glykolläckage från värmepaketet är en annan vanlig orsak.
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge |
| Ons 26 jan 2011 16:52 |
Det är förmodligen (som på alla andra bilar) kondensvattnet som ej kan avledas pga en slang som blivit igentäppt, bara blåsa ur med tryckluft
nelik
Donator 50
| Sön 20 feb 2011 18:34 |
Någon som vet hur man kommer åt dräneringsslangen till ACC'n så man kan göra ren den? Försökt hitta någon information om vart och hur den sitter men inte lyckats. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Sam
| Sön 20 feb 2011 20:47 |
Ja bytte friskluftfilte så försvann problemet för mig Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika |
nelik
Donator 50
| Mån 21 feb 2011 14:15 |
Tackar! Precis det jag letade efter. Hoppas jag hittar vatten här så jag löser mitt problem. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
