Vi har en Syncro -90 med en enligt utsago ngt nyare RP 8ventil motor
och vi har två stora problem.
Problem 1
Starmotor snurrar när bilen är kall, sen drar den inte runt alls när bilen är varm.
Vi har bytt startmotor och samma problem med den "nya". Den "nya" startmotorn funkade några gånger helt ok i garaget när vi gjorde komptest och några provstarter. Några dagar senare startades bilen, kördes ut och fick stå och gå en kvart innan den stoppades. Efter det så drog inte startmotorn runt mera den race dagen. Vi kopplade olika batterier och battkablar dir på startmotorn. Hjälpte ej. Ökat på med jordkablar motor shassi osv. MEN 1 vecka senare provstart av bilen i garet - staqrtmotorn drog runt hyfsat igen. Den gamla, orginal?, starmotorn uppträdde exakt likadant ??????????????????
Problem 2
Svårtartad varm. Nu pratar vi bogsering pga samtida startmotorproblem. När vi väl fått igång bilen så kan den gå hyfsat ett tag men så måste man börja hålla allt högre o högre varv i den för att den inte skall stanna. Vid riktigt varm motor, dvs kört nåt varv på banan så kan den bara lägga av.
Senaste racedagen startades bilen som beskrevs ovan och fick stå och gå en kvart. Tomgången var normal. Stannades med nyckel. Stod en kvart sen skulle vi starta igen för att köra upp på trailern. Startmotorn drog ej runt så vi rullade upp bilen o drog iväg (5 mil i -13 grader). Väl framme bogserades bilen igång. Började gå sämre och sämre och alt svårare o svårare att bogsera igång.
Racet innan hade vi samma problem OCH läckage topplockspackning. Vi satte in ny packning trots att den gamla såg rätt ok ut. Vi omplanade ej toppen.
Njaee. provat kabla in direkt på startmotorn och kopplat in relätt dir på startkabeln
och det konstiga var att ursprungliga startmotorn uppförde sig presis likadant
Tex igår provstartades bilen igen med nyckeln efter 1 v i garage, hoppade igång hyfsat och startmotorn drog/snurrade okey. Vred av. Startade igen,kändees tyngre som om motorn "f"örtände emot" Tredje försöket orkade startmotorn ej dra runt, som vi tomt batteri, men batteriet ÄR INTE TOMT
Glapp ja, och kanske dåliga kontakter i startmotorn, men inte så riktigt rolig att ta loss och ta isär startmotorn
Denna startmotorn är det något klenare diameter på (från en Jetta?) och kanske svagare, men konstiga är att båda uppfört sig lika konstigt
Johan_08 Gäst
Ons 02 mar 2011 12:15
Säker på att batteriet är i bra skick?
Mitt batteri till bilen ser ut att vara i bra skick, visar rätt voltantal..volten sjunker inte, tar emot laddningen bra etc..
Jag startar bilen.. verkar fungera utmärkt, stänger av den, försöker starta sedan igen.. ingenting.. utan då händer det som i videon:
Men sen när man låter den stå ett tag, så som du beskriver, så startar den galant igen..för att sedan köra om samma race.
Jag testade med farsans batteri då, fungerade alldeles perfekt..inga som helst problem.
Tackar, jo det var vår tanke också, fel på nån cell klarar ej belastning, men vi har provat 3st batterier o startkablar direkt på startmotorn från en Patrol som är igång (och har 2st batterier) men sammalikah...tes...jä....lar
