Forum - Golf 4 (98-04) - Blir imma på rutorna när jag startar fläkten???
Mikeds
Golf 4 1,8 Ort: Östersund
Sön 10 okt 2010 20:20 Svara med citat
Har ett problem !! Jag startar bilen och kör kanske 500 m till 1 km och då börjar alla fönster i bilen att imma igen, helt och hållet. Har provat köra på auto och eco och bara kört på rutan fram men det uppstår imma ändå. Efter att jag kört ytterligare 10-15 minuter med full fläkt på framrutan så börjat imman försvinna sakta och efter ca 20 min är bilen ren från imma igen. Hur kommer detta sig,är det fukt någonstans?
Hjälp mig.
Känns väldigt trafikfarligt..
polomannen
Sön 10 okt 2010 20:42 Svara med citat
Fukt i fläkt paketet kan det vara.
Och dåligt friskluft filter på verkar också.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Knasen
Sön 10 okt 2010 21:23 Svara med citat
AC:n slår väl ifrån när det är kallare än 3-4 grader och då fungerar ju inte avfuktningen? Hur kallt har det varit ute när du får imma på rutan?
Mikeds
Sön 10 okt 2010 21:48 Svara med citat
Polomannen: Hur kollar man om det är fukt i fläktpaketet och om det är det, hur åtgärdar man det?
Knasen: ang tempraturen så har imma uppstått om det är 10 grader och kallare. OM ac:n slår i från vid tempen som du uppger tror jag inte, har inte reagerat på det men så kan det vara. Menar du att ac:n slutat funka?
Knasen
Sön 10 okt 2010 22:17 Svara med citat
Jo jag är säker på att AC:n slår ifrån vid utetemperaturer under ca 3 plussgrader. Kanske t.om står i din brukshandvisning till bilen. Annars får jag väl googla upp en källa åt dig.
Ja, din AC kan ha slutat funka. Kolla upp det.
Bytte friskluftsfilter i min bil häromveckan och det var allt annat än fint. Hade klarat mig från en mögelsvampodling i det men var nog inte långt ifrån Smile
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs653.snc4/61301_436210682 885_664637885_5317306_7016616_n.jpg
polomannen
Mån 11 okt 2010 21:32 Svara med citat
Börja med kolla upp ditt friskluftfilter.
Sen tar du ner handsfacket och sen tar bort fläkt motorn.
Då borde du se i botten av fläkt paketet om det är fuktigt,,om det är så så har du läckage genom hållaren
Som håller friskluftfiltret.
nelik
Donator 50 Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun
Mån 11 okt 2010 23:08 Svara med citat
Grattis, välkommen in i klubben. Och då menar jag inte vwgolf utan j*vla s*tns sk*t imma-igen-rutorna klubben!
Hade min acc på auto idag 23grader. Datorn plingade till och varnade för plus 4 grader. 5-6 sekunder senare var alla rutor i bilen igenimmade. Totalt livsfarligt.
Jag bytte friskluftsfiltret för 300mil sedan och hade samma problem innan som nu efter. Kör jag inte ac/fläkten så händer samma sak. Det tar bara lite längre tid.
Har kört servicetest på acc'n men allt funkar som det ska.
Har iof inte testat att plocka bort fläktmotorn så det är väl nästa steg. Håll gärna liv i tråden så kanske vi kan komma fram till en lösning.
//nelik
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Tis 12 okt 2010 15:55 Svara med citat
Jag har samma problem fast min AC används inte, kan en fuktboll liggande i bilen hjälpa mott imma på rutorna?
Detta är bara när det börjar regna ute som jag har så klart problemet.
janbanan
Golf 4 2.0 Variant Ort: Stockholm
Lör 08 jan 2011 15:46 Svara med citat
Hade samma problem och upptäckte att vid full fläkt sögs kraftigt med luft in genom recirkulationsgallret uppe under instrumentbrädan längst ut till höger ovanför passagerarens högra fot. Troligen sluter inte recirk-spjället till riktigt (tycks inte röra sig alls när man aktiverar/avaktiverar climatronic-knappen recirk)..
Som test tejpades gallret under brädan igen med silvertejp och vips ingen imma.
Tejpningen gick att göra utan demontering.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 09 jan 2011 3:36 Svara med citat
Janbanan ligger på rätt spår, de spjället strular också på min bil o jag får också kraftiga imma i bilen, dels att min yttetempgivare strular också, ska rivas när jag får tid, kanske kastar upp ett par bilder då
<3 BUB !!
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Sön 09 jan 2011 4:26 Svara med citat
Stäng av ac, inaktivera recirk. Då får jag ingen imma, någonsin. Kör fläkten manellt.
Sön 09 jan 2011 9:12 Svara med citat
Under 5 grader starta inte kompressorn, men går givetvis tvångsköra ac vilket man ska göra mellanåt för hålla igång den...kör alltid dock autoläge på min bil, cirkulation ska inte va intryckt då är risken större för fukt då det endast är luften du har i kupen som cirkulerar utan ta in friskluft, taskigt kupefilter bruka va en stor bov, så detta ska man givetvis försöka byta var 1500mil, verka annars va vanligt fel me imma i mk4 svärföräldrarna har samma problem med sin och frågat mig vad det kan va. men ett spjäll som inte sluter tätt kan klart orsaka en del. förångaren till ac kan ju även ställa till det, sitter ju i värmepaketet och varit med om kan ställa till fukt problem
.....privat liv.....
Steffe Fiskmås
Golf 4 1.6 -02 Ort: Motala
Ons 26 jan 2011 12:22 Svara med citat
Jag har aldrig haft något problem med imma, och jag motionerar endast ac'n någon gång i veckan vintertid.
Det enda som kan leda till att rutorna immar igen så pass är att det antingen är jävligt blött inne i bilen, kupéfiltret är fuktigt ELLER ATT "återcirkulationen" är på.
Om man kör med återcirkulation så immar rutorna igen ögonblickligen, men det ska å andra sidan inte gå att göra i defrosterläge.
Även om jag sitter och flåsar som en gris så att alla rutor immar igen så tar det bara några minuter att få immfritt även utan ac. Glykolläckage från värmepaketet är en annan vanlig orsak.
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge
Ons 26 jan 2011 16:52 Svara med citat
Det är förmodligen (som på alla andra bilar) kondensvattnet som ej kan avledas pga en slang som blivit igentäppt, bara blåsa ur med tryckluft Smile
/Åsil
nelik
Sön 20 feb 2011 18:34 Svara med citat
Någon som vet hur man kommer åt dräneringsslangen till ACC'n så man kan göra ren den? Försökt hitta någon information om vart och hur den sitter men inte lyckats.
Sam
Sön 20 feb 2011 20:47 Svara med citat
Ja bytte friskluftfilte så försvann problemet för mig
<3 BUB !!
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika
Sön 20 feb 2011 21:07 Svara med citat
Nelik, här har du svaret på din fråga, kolla sidan 87-32 och 87-33
Evaporator water drain valve
http://eva2.homeip.net/Bentley99-05/8%20Heating%20and%20Air%20Conditio ning/87%20Air%20Conditioning.pdf
nelik
Mån 21 feb 2011 14:15 Svara med citat
Tackar! Precis det jag letade efter. Hoppas jag hittar vatten här så jag löser mitt problem.
