Forum - Golf 2 (83-91) - Spacers..
Samnerud
Tor 03 feb 2011 15:28 Svara med citat
Jag har upptäckt ett problem med mina fälgar. I bak på mk2:or med skivor så sticker lagerhuset ut som en liten k*k,mina fälgar har "platt" centrum vilket gör att locket som täcker lagret sticker ut genom fälgens centrumhål,där det egentligen ska sitta ett centrumemblem d'oh!
Tänkte först köpa andra fälgar men har nu tänkt om,spacers kan vara lösningen. Tänkte mig då spacers som behåller bultmönstret (4x100) men breddar lite utåt.
Detta medför några frågor:
1) Vem säljer bra spacers i Sverige med passande mått dvs 4x100 ,ca 20mm tjocka, samt centrumhål på ca 57,1mm som mk2 har original. Spacers har väl ett centrum som avlastar trycket på hjulbultarna,likt de som sitter original på bilens skivor?
2) Hur påverkar detta bilen,sliter det ut lager och bussningar som många påstår? Personligen tror jag det är någor överdrivet.
3) Säger SBP något om detta?
4) Kanske har någon fina spacers med rätt mått till salu? Givetvis då med anpassade bultar så att montaget blir säkert.
mvh Samnerud
Tor 03 feb 2011 17:16 Svara med citat
Kolla maton racing. Han är duktig och kan spacers.
Hjul med spacers sliter inte mer på hjullager än vad hjul med lågt et gör.
Du får inte öka spårvidden med mer än x% men de säger nog inget så länge hjulen håller sig i hjulhusen.
Det satt 2 spacers med bultar på en reservdelsbil jag och en polare köpte. de var ganska breda. Kan kolla mått och om polarn vill sälja. Måste de vara 20mm?
0mm fram och 20mm bak kommer se jäkligt konstigt ut.. =P
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Tor 03 feb 2011 22:48 Svara med citat
Bilmodecenter.se har hela h&r sortimentet.
Finns även en hel del på ebay.de.
Vem faan är Huset?
Samnerud
Fre 04 feb 2011 8:25 Svara med citat
Tack för svar.
Spacern måste nog inte vara 20mm men ganska tjock ändå för att svälja navkåpan,lite kan ju sticka fram i fälgens centrum men vill ju kunna sätta dit emblem/centrumkåpa. Så kolla gärna mått och ev.pris!
mvh Samnerud
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Fre 04 feb 2011 20:03 Svara med citat
Att navet är 57.1 är korrekt, men är hålen i dina fälgar också det, eller kör du med navringar? Då måste innerhålet i spacern vara 57.1 men "ytterhålet" dvs det du hänger upp fälgen på, vara samma som fälgens hål. Många snygga eftermarknadsfälgar har ju normalt INTE samma navmått som just en VW. Som exempel, en uppsättning av mina spacers från Manton har 57.1 inner, men 63 ytter. En annan har 57.1 inner men 72 ytter. Beror på vilken fälg jag kör med.
Der Bär mit Das Auto
Samnerud
Mån 21 feb 2011 20:55 Svara med citat
Båda hålen kan väl vara 57,1 och så kör man med navringar mot spacern istället för mot skivan. Borde vara samma sak som att flytta ut skivan om nu detta varit möjligt,eller missförstår jag något?
Golfbjörnen
Tis 22 feb 2011 11:41 Svara med citat
Nu tror jag visserligen att Manton kan tillverka vad som helst, de är skibra.
De kan säkert utforma en spacer som så att säga förlänger ditt nav men med bibehållen navstorlek, 57.1.
Missförstå mig rätt, om jag säger såhär, när jag spacer'ar ut bakhjulen så är ju spacerns innermått 57.1 för att träs över bilens nav. Men att då bygga 15-20 mm utåt gör ju att navets utstick genom spacern blir minimalt. Det finns inget navgods kvar att trä själva fälgens centrumhål över. Förstår du hur jag menar?
Så istället har ju spacern en yttre "ring" fräst o godset, och fälgens centrumhål träs över denna ring. Då är fälgen centrerad exakt och den vilar mot denna fläns i spacern.
Ringen/flänsen har ju 57.1 som innermått och 63 mm yttermått - detta eftersom en av mina fälguppsättningar har just ett 63 mm centrumhål.
Prefect fit!
Så problemet (iaf i mitt fall) är ju att även om jag skulle använda centrumringar i fälgen från 63 mm ---> 57.1 mm så skulle det inte finnas nav nog att centrera fälgen mot, om inte spacern hade dessa ringar/flänsar.
Sweeper
Tis 22 feb 2011 16:34 Svara med citat
Köp spacers på biltema istället! slöseri på pengar om man bara vill att locket ska passa!
