Forum - Golf 3 (92-99) - Tempen beter sig konstigt
goffe3:a
Golf 4 GTI Ort: Örebro
Sön 20 feb 2011 12:44 Svara med citat
Hallå alla goffe fantaster! Jag köpte mig en goffe 3:a av årsmodell 93 1.8 CL för ca en vecka sen.
Bilen funkar klockrent osv förutom en sak jag har upptäckt med tempen.
Tempen beter sig lite konstigt för det första så räcker det med att man bara åker kanske 500 meter så börjar det redan att komma varmluft ur fläktspjällen inne i kupen. Finner det lite konstigt då det brukar ta "lite" längre tid innan värmen kommer inne i kupen.
Sen är det som så att när jag kanske har kört ca 1.5 mil så blåser det för fullt med värme ur kupefläkten med tempmätarn visar 0 grader den står längst ner sen efter ca en halv mil till så börjar den sakta med säkert att krypa uppåt med den tar sig aldrig över 70 grader.
Har fått för mig att normal tempen på goffarna ska väl ligga på 90 grader altså när temp mätaren står rakt upp i mitten.
Sen så ett annat problem är att när jag stannar med bilen och står på tomgång då sjunker temp mätaren ganska så snabbt och står man still längre än 3 min på tomgång så börjar det att blåsa kall lufft i kupen sen så fort när man börjar att köra igen så kommer värmen tillbaka har ingen anning vad det kan för fel vore tacksam om ni kunde hjälpa mig lite MVH Very Happy
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Sön 20 feb 2011 14:15 Svara med citat
Byt termostat? :p börja med det o se
goffe3:a
Sön 20 feb 2011 15:33 Svara med citat
Aa har haft mina tankar åt termostaten faktiskt är det nått som är "krångligt" att byta eller ?
GolfGecco
Mån 21 feb 2011 10:34 Svara med citat
Den sitter under generatorn en svart plastkåpa med 2 bultar som håller den följer du slangen från den nedre kylarslangen så hittar du den Smile
goffe3:a
Mån 21 feb 2011 15:27 Svara med citat
Okej tack för svaren Very Happy ska ta en kik på den Regular Smiley
