Forum - Golf 2 (83-91) - Läckage bromssystem?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Mån 24 jan 2011 17:56 Svara med citat
Hej! Jag har en Golf CL -88 med ett bromsproblem,när man har bilen igång och trycker ner pedalen hårt så sjunker den,är det läckage? Jag har luftat 10ggr på bromsarna fram. Behöver hjälp nu
//alexander
Mån 24 jan 2011 18:02 Svara med citat
Hur snabbt sjunker den?
Når den botten?
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla
Mån 24 jan 2011 18:05 Svara med citat
Om du inte hittar ett läckage så e de huvudbroms cylindern som gett upp, hade samma problem på min bil.
Har du kollat trummorna bak? Kan vara knepigt att se om de läcker utan att ta av trumman.
(\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Alex00ander
Mån 24 jan 2011 18:08 Svara med citat
Når den botten?
Den sjunker ganska snabbt och når botten,Det enda jag inte gjort är att lifta bak då nipplarna bak är avdragna.
//alexander
Alex00ander
Mån 24 jan 2011 18:09 Svara med citat
Hur vet jag om det är huvudbromscylindern? Trummorna och backarna bak är bytte det enda jag inte bytt är hjulcylindrarna.
//alexander
iooor_21
Jetta Syncro Ort: Ludvika
Mån 24 jan 2011 18:11 Svara med citat
Om du pumpar fort på bromsen får du tryck på pedalen då? Troligtvis försvinner det fort om du får upp något tryck. Jag tror ju att det är luft i bakbromsen eller att bromsabackarna inte är utjusterade
Senast ändrad Mån 24 jan 2011 18:17, ändrad totalt 1 gång
Littlescratch
Mån 24 jan 2011 18:13 Svara med citat
Hittar du inget läckage, så är det gummitätningarna i huvudbroms cylindern som gått sönder och släpper igenom vätskan istället för att trycka undan den.
Därför sjunker pedalen, men om du pumpar på bromsen så kan den reagera och du har bromsverkan tills det att du släpper pedalen.
(")_(")
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Tis 25 jan 2011 2:12 Svara med citat
Du måste nästan lufta bak även. Kan ha kommit luft dit också. Lufta i ordning med längsta röret först och avsluta med kortaste. Funkar det inte då är det huvudcylindern om det inte läker
Får du inte lös nipplarna måste man byta bromscylindern. Om dom heter så? Hjulcylinder? Minns fasiken inte namnet . Jag fick göra allt detta på en Audi. Relativt enkelt att komma åt. Rondell kan dock behövas om bultarna inte lossnar
Alex00ander
Tis 25 jan 2011 6:10 Svara med citat
Ja det gör det. Men för att kunna lufta bak måste jag byta cylindrarna och hur gör jag det?
//alexander
Alex00ander
Tis 25 jan 2011 6:11 Svara med citat
Nipplarna är av så det är byte av hjulcylindrar i sådan fall:(. Hur gör jag det för att inte dra skallen rund?
//alexander
iooor_21
Tis 25 jan 2011 9:10 Svara med citat
Spraya på mycket rostchocksolja i flera omgångar och låt det stå ett tag. Ta sedan 6-kantshylsor och dra loss det.
Littlescratch
Tis 25 jan 2011 14:33 Svara med citat
Det positiva är att cylindrarna bak är lätta att byta och inte dyra heller.
Jag tycker det är lika bra att byta dom då dom kan vara dåliga eller gamla och sletna.
(")_(")
Littlescratch
Tis 25 jan 2011 14:36 Svara med citat
Men hur känns bromsarna när du pumpat upp tryck? Är pedalen svampig så har du luft i systemet, är den hård så har du ett läckage eller en kass huvudbroms cylinder.
Även huvudbroms cylindern är billig och lätt att byta.
Tog mej ungefär en halvtimme för mej att byta min, och jag har inte gjort de innan.
(")_(")
Alex00ander
Tis 25 jan 2011 16:29 Svara med citat
Måste jag loss med bromsbackarna för att byta hjulcylindrarna?Jag har ett kallgarage så klarar jag att byta dem?
//alex
iooor_21
Tis 25 jan 2011 16:37 Svara med citat
Jag brukar släppa på bromsbackarna och "bända" ur hjulcylindrarna. Vad spelar temperaturen i garaget för roll? Har gjort det utomhus, är du någorlunda händig så tar det 30-45min per sida att fixa
Tips är ju att byta bromsledningar och ev slangar bak samtidigt
Alex00ander
Tis 25 jan 2011 16:50 Svara med citat
[quote="iooor_21"]Jag brukar släppa på bromsbackarna och "bända" ur hjulcylindrarna. Vad spelar temperaturen i garaget för roll? Har gjort det utomhus, är du någorlunda händig så tar det 30-45min per sida att fixa
Tips är ju att byta bromsledningar och ev slangar bak samtidigt[/quote
Nej så mycket pengar och tid har jag inte:( Men såg att det försvunnit bromsvätska men vafan ser inget läckage:(
lodi
Tis 25 jan 2011 17:00 Svara med citat
Ta hjälp av en vän som pumpar på bromsen medans du letar efter läckage. Kan ju läka i bromstrumma
So say we all
Alex00ander
Tis 25 jan 2011 22:39 Svara med citat
Ja men ska motorn vara igång medans man pumpar?
/alexander
Littlescratch
Tis 25 jan 2011 23:15 Svara med citat
Det spelar ingen roll om motorn är igång eller inte. Man behöver ju inte ha motorn igång för att lufta heller
(")_(")
Alex00ander
Ons 26 jan 2011 7:00 Svara med citat
Okej men tror det kommer från vänstra bromsok jag monterade ner bromsoken förut kan det vara så att bromslangen inte sitter åt ordentligt?
//alex
Littlescratch
Ons 26 jan 2011 11:35 Svara med citat
Det kan vara så ja, om den inte är riktigt spänd så tätar den inte riktigt heller.
(")_(")
Alex00ander
Ons 26 jan 2011 22:31 Svara med citat
Okej jag ska kolla upp om det är det som är problemetet annars får man byta hjulcylindrar och huvudcylinder
//alex
Alex00ander
Mån 31 jan 2011 15:35 Svara med citat
Hej! Idag har jag vart ute och kollat och det kommer bromsvätska från vänster fram men ser inte att det är några trasiga rör eller slangar och inte läcker det från huvudcylindern,men bromsvätska försvinner så fort man pumpar på bromsen. Men jag kan inte förstå vad jag ska göra:( HJÄLP MIG NU!!
Alex00ander
Mån 31 jan 2011 15:54 Svara med citat
Ska jag satsa på att byta följande och hoppas att det blir bättre?
-Hjulcylindrarna bak
-Huvudcylinder
-Bromsslangarna fram
Och sen lufta systemet på nytt.
Littlescratch
Mån 31 jan 2011 16:20 Svara med citat
Kolla varifrån det läcker så du vet säkert innan du köper nya grejer.
De e onödigt och laga nåt som inte e trasigt.
(")_(")
Alex00ander
Mån 31 jan 2011 19:17 Svara med citat
Ja men alltså där det rinner ifrån finns varken bromssöangar eller bromsrörSad
Littlescratch
Mån 31 jan 2011 22:20 Svara med citat
Då får du söka vidare, det rinner lätt från ett annat ställe och neråt. Vätskan följer gärna röret tills röret når sin lägsta punkt, därifrån börjar det droppa.
Att spåra läckor kan vara väldigt lurigt.
Det försvinner bromvätska så fort du bromsar, jag tycker det låter som en bromscylinder som gett upp, du nämner också vänster fram.
Kolla bromsoket som sitter där, plocka av det och syna det, det hade iaf jag gjort om jag vore dej.
(")_(")
lodi
Tis 01 feb 2011 1:12 Svara med citat
Måste gå att se. Rinner det från huvudcylindern/behållaren? I en koppling mellan bromsrör? Skarvat bromsrör? Slänger bara ut olika förslag. Kolla i motorutrymmet samtidigt som nån pumpar. Kan ju skvätta på bra om det blir tryck
So say we all
Alex00ander
Tis 01 feb 2011 10:16 Svara med citat
Men allstå det kommer ju inget från bromsoket utan rinner ner efter karossen där det inte finnes några rör:(Helt mysko ju. Så fort jag pumpar på bromsen så försvinner vätska och det är mycket,så kan det vara huvudbromscylindern?
//alex
Littlescratch
Tis 01 feb 2011 10:35 Svara med citat
Kan vara huvudbroms cylindern, det kan vara så att det läcker in i bromssrevon och då syns det väldigt lite om ens det.
I regel brukar det ha runnit under huvudcylinder på servon, det syns tydligt för färgen bubblar sej och släpper för bromsvätskan fräter.
Ett tips är att åka till din närmaste verkstad och prata med dom, dom borde kunna hjälpa dej med vad som e fel på bilen.
(")_(")
Sida 1, 2  >
