Den startar utan problem när den är kall, men när man kört och stängt av bilen och stått stilla i ca 5-10min så startar den inte, bara går runt men händer inget.. väntar man ett tag så startar den och går lite ojämt i början typ, sen går den klockrent.
Och ibland kan man stanna och stänga av motorn ett tag och starta igen utan några problem, de är alltså ibland detta problem uppstår!
Någon som vet va de kan vara för fel? tändstiften?
Låter som en motortempgivare ! läs av felkoder på motor/instrument och kolla upp så du inte har felkod på givarn, är den kass så bruka det ge problemen du har då givarn skickar ut fel signaler
