Forum - Golf 3 (92-99) - Tomgångs strul. vavar ca 3000rpm, problemet är löst
Bubba
VW Caddy 1,6 -87 Ort: Gotland
Tis 15 feb 2011 15:36 Svara med citat
Hej
Jag skall fixa min svärmors bil
det är en Golf 3 1,4 med Abd motor.
den är helkonstig. tidigare så har den gått bra vid gaspådrag men vid jämn gas så är det som den dör ett par sekunder sedan går den igen och sedan är det samma igen.
men härom dagen så fick den frispel. tomgången Juckar upp och ner från normal (ca 950) till ca 2500, och detta är när den är varm.
I går fick det totalt frispel, när den är kall så varvar den ca 3000 och när den är varm så Juckar den som tidigare.
Jag har ryckt lite i kontakterna runt förgasaren och den enda som jag kan få reaktion på är kontakten på framsidan på förgasaren (under gaswiren). där sitter en svart pryl som när motorn Juckar och jag drar ur den så hyper varvar den igen.
jag har markerat den på bilden med röd pil.
är det den som är fel på eller kan det vara något annat??
KantDesign sätter kant på din tillvaro.
www.kantdeisgn.se
Senast ändrad Ons 23 feb 2011 15:12, ändrad totalt 1 gång
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Tis 15 feb 2011 19:38 Svara med citat
Gissar tre saker....
Den drar tjuvluft(kolla med att spreja startgas runt förgasare och insug)
tomgångsmotorn paj
kallstarten paj
Bubba
Tis 15 feb 2011 22:59 Svara med citat
Jag har kollat med startgas runt förgasare och insug och vacumslangar men inget.
tomgångsmotorn är det den jag har markerat eller är det något annat?.
den är den enda som reagerar när jag drar ur kontakten för utom en annan kontakt (den som sitter i mitten) då dog bilen helt.
kallstarten vart sitter den?.
Tack för det snabba svaret.
www.kantdeisgn.se
TdMasse
Ons 16 feb 2011 22:49 Svara med citat
Du har inte förgasare utan ett spjällhus med insprutning(hopkok mellan förgasare och insprutning)
vad jag kan se i haynes så är där följande kontakter..inluftstemp,spridarstyrning och spjällhus sensor.
Har du automat låda?
har du kollat luft och bränsle filter?
Bubba
Lör 19 feb 2011 15:25 Svara med citat
Hej igen.
Jag tror mig nu veta att felet sitter på höger sida om Förgasar/insprutnings huset och på engelska så heter den "trottle valve potensiometer" är det då spjällhus sensor jag skall leta efter?.
Är det någon som har en sådan liggande?. på insidan står det 883. några andra siffror på utsidan kan jag inte se.
Är jag helt ute och snurrar nu eller?.
hyper varvar när kontakten är i, och lugnar ner sig när jag drar ut den. men när den är ur så är den lite känslig för snabba uppgasningar.
www.kantdeisgn.se
mrwulf
Golf 3 1.6 Ort: Karlskrona
Mån 21 feb 2011 18:56 Svara med citat
Har samma problem. Har en 92, ej automat. Går okej i början sen när den blir varm så börjar den varva upp och ner. Ibland blir det lugnt ett tag sen börjas det igen. Vart ligger felet? Någon som kan hjälpa. Blir galen på att och ingen verkstad hittar felet.
Bubba
Mån 21 feb 2011 20:17 Svara med citat
Hej
Jag var vid VAG verkstan i dag och de hävdar med det bestämdaste att det är tomgångsstabilisatorn, och den ville de ha 2200kr för. (visst tänkte jag) och begav mig till Mekonomen, de skrattade och sa att de inte kan få tag i sådana delar. så det får bli skroten.
men jag satt en stund och meckade isär den. och hittade en motor och några kugghjul, kollade så att allt snurrade som det skulle men har ingen aning hur man sätter allt i "Nollläge".
det blir skroten i morgon och får se om jag hittar någon liknande pryl.
www.kantdeisgn.se
Bubba
Ons 23 feb 2011 15:12 Svara med citat
Problemet löst.
Spjällhus sensorn byttes och tomgångsstabilisatorn byttes.
www.kantdeisgn.se
