Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Lör 26 feb 2011 16:14 |
Hej! Jag ska börja byta hjulcylindrarna bak på min Golf II -88 och undrar om detta är svårt,sitter hjulcylindrarna i en varsin gängad bult? Hur byter jag dessa enklast måste jag ner med bromsbackarna?
Jag har köpt dessa hjulcylindrar : http://www.skruvat.se/Hjulcylinder-P19525.aspx
Är det fel modell?
mvh alexander
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 27 feb 2011 1:07 |
Du måste ner med bromstrummor och backar.
Passa på att köp ny monteringssats till backarna
Det som skulle kunna vara jävligt är isf rost.
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Sön 27 feb 2011 4:05 |
| Rostade bultar brukar va problem. Får man ta rondell å kapa dom gamla cylindrarna. Fick jag göra en gång. Annars simpelt jobb generellt. Grispitt kanske funkar också för att få av dom. Jag blev less å slipade av hela skiten
Alex00ander
Alex00ander
| Sön 27 feb 2011 9:49 |
| lodi skrev: | | Rostade bultar brukar va problem. Får man ta rondell å kapa dom gamla cylindrarna. Fick jag göra en gång. Annars simpelt jobb generellt. Grispitt kanske funkar också för att få av dom. Jag blev less å slipade av hela skiten |
Jag tar nog rondellen och kapar av dem jag med då det låter enklast:P
mellbl0m
Golf 4 Variant TDI 1.9 -00 Ort: Motala |
| Sön 27 feb 2011 18:57 |
Fixa en gassvets så värmer du utavhelvete så släpper bultarna garanterat så slipper du kapa! plus om man måste kapa kanske man skadar bromsskyddet
Alex00ander
| Sön 27 feb 2011 19:13 |
| mellbl0m skrev: | Fixa en gassvets så värmer du utavhelvete så släpper bultarna garanterat så slipper du kapa! plus om man måste kapa kanske man skadar bromsskyddet  |
Har köpt en minibrännare som jag ska använda som värmer upp i 1200 Grader:P
mellbl0m
| Sön 27 feb 2011 19:14 |
Gött, sa bort dom gamla tätningarna på cylindern bara, luktar inte så gott annars
Alex00ander
| Sön 27 feb 2011 19:17 |
| mellbl0m skrev: | Gött, sa bort dom gamla tätningarna på cylindern bara, luktar inte så gott annars  |
Nej jag får ta bort dem innan:P
mellbl0m
| Dubbelpost
mellbl0m
| Sön 27 feb 2011 19:19 |
| Alex00ander skrev: | | Nej jag får ta bort dem innan:P |
lika bra ju har du köpt nya bromsslangar? eller kopplingar snarare, brukar ju vrida hela röret när man ska ta bort sånt gammalt skit
Alex00ander
| Sön 27 feb 2011 19:21 |
| mellbl0m skrev: | lika bra ju har du köpt nya bromsslangar? eller kopplingar snarare, brukar ju vrida hela röret när man ska ta bort sånt gammalt skit |
Nej jag har inte införskaffat några sådana ännu men skiter det sig så byter jag ut bromsrören hela vägen:) Får ha på 5-56 och värma ordentligt.
mellbl0m
| Sön 27 feb 2011 19:22 |
Lika bra o byta direkt när du ändå håller på dåju som sagt lycka till!
Alex00ander
| Sön 27 feb 2011 19:24 |
| mellbl0m skrev: | Lika bra o byta direkt när du ändå håller på dåju som sagt lycka till! |
Jo men det är plånboken som styr det hela just nu men funderar på att dra nya bromsrör och nya nipplar,bromsslangarna bak är inte bytta men dem fram är.
//alex
Alex00ander
| Sön 27 feb 2011 19:29 |
Vet du vad det är för storlek på bromsrörnippeln bak,så man vet vilken storlek man ska köpa?
//alexander
mellbl0m
| Sön 27 feb 2011 19:31 |
| Ingen aning, jag tog med min nya cylinder till en verkstad så klämde han ihop en åt mig, tog 10 sekunder och kostade 70 kr bara för materialet
