Forum - Golf 3 (92-99) - Cd spelaren flippar ut, vad kan det vara?
Olle24
Golf 3 1.6 -95 Ort: Stockholm
Tor 03 mar 2011 21:15 Svara med citat
Hej,
Jag har lite problem med min cd spelare i min bil, den flippar ut ganska ofta och beter sig som om det vore ett disco i bilen. När jag börjar köra med bilen så brukar cd spelaren blinka konstant, typ som att den stängs av och sätts på riktigt fort. Detta problem uppstår när bilen är igång och när jag stänger av min fläkt i bilen, eller ifall jag sänker panel belysningen.
Min fläkt tjuter så fort jag stänger av den, kan det vara vibrationer eller något som gör detta? Jordning? Jag kan få igång radion utan problem ifall jag har rätt inställt på panel belysningen och när jag väljer det högsta steget(4) på min fläkt när bilen står still. Men så fort jag börjar åka med bilen så kan den fungera åtminstonde ett tag innan den flippar ut igen.
Hade lite svårt att förklara problemet men jag hoppas att ni förstår, har ni varit med om detta tidigare? Finns det någon enkel lösning på detta?
Kan även berätta att mina två halvljus gick paj förut, båda två samtidigt. Kan det vara något med detta?
Tack på förhand!
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad
Tor 03 mar 2011 22:15 Svara med citat
Har vart me om typ samma grej.. Fast min stereo lägger av när jag vrider till "ljuse på" och kör me halvljuset. När jag slänger på helljuset så går stereon igång igen å funkar fint. Vä halvljus och båda backlampor la av i samband me detta fenomen.. E d så lätt som jordfel??
Sponsored by www.getlow.se
