Styrledsavdragare och värme är att föredra.
slår du för hårt direkt på tappen med gängor och den inte släpper är risken stor att den mosas och sen inte går genom hålet alls.
Är det på brukisen så mät vart de gamla satt så får du en någorlunda samma hjulinställning tills en riktig görs
Nu vet jag att han har lösa styrleder dvs dem sitter inte i spindeln(de gammla). brukar finnas två platta ytor på det innrestaget där man kan sätta tex 13 nyckel och motsvarande på styrleden som mothåll för att dra åt eller lossa dem brukar sitta utav bara fan men så fort dem släpper går det nästan alltid med handkraft. värme är att föredra men du kan nog lossa dem utan
Du får ju inte med muttern som du låser justeringen med så det är bara och låta den vara och bara byta staget så behåller du justeringen på ett ungefär
