Tjenare jag har en caddy mk1 som det sitter en 1,9td motor ifrån en passat -93:a (vet ej motorbeteckningen) och det spelar ingen roll hur varm motorn än är. får glöda den ca 5sek varesej jag kört en timme eller om den stått still länge i kyla. vad kan detta bero på? Mvh Alecs
Det ska inte vara så jag har själv en 1,9td från en 93a i min mk2a jag behöver inte glöda när motorn är varm glödningslampan tänds inte när motorn är varm det räcker med motorvärmare på min bil.
Det kan mkt väl vara timingen på pumpen som behöver justeras.
