rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Tis 22 feb 2011 16:38 |
Jag vet inte vad som är felet...men oljevarnaren piper en hel del...men det har det gjort på andra Golfar jag haft med...
Kan det vara dålig kontakt nånstans? det är 2 sladdar vid oljefiltert...det ska vara en sladd vid (vit) vid topplocket med läste jag i mek-boken..men den har jag inte hittat. Jag är inte direkt jätteorolig..Olja finns...Kan det vara denna kyla som får oljan att gå trögt?
Jag ska putsa lite mer på kontakterna om en stund och spraya 556 på dem. Någon som har en åsikt?
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Tis 22 feb 2011 17:05 |
| Byt givaren borde fungera. kanske bör prova att dra av kontakten först, piper den fortfarande då så bör det vara något elfel om den inte piper så byt givaren.
rostful
| Tis 22 feb 2011 19:23 |
Jag prova nu...när jag tar bort kontakten vid oljefilter längst in mot motor så piper det hela tiden när man kört 500-1000meter.
Tar man bort kontakten som är framåt ,mot nosen på bilen så piper det lite då ock då...men när jag körde hem 1,5 mil pep det ett tag,sen var den tyst sen pep den 2 pipande när jag nästan var hemma....
Jag hann inte slipa på kontakten, bara spraya 556 olja
Ska kolla mer i morrn...Undar vad VW tar för en kontakt?
Kan det bero på kylan? har varit kallt sista tiden (10-16 minus)och jag har bara kört ca: 1,5 mil morron och eftermiddag.
rostful
| Tis 22 feb 2011 19:25 |
| Glömde säga att jag satte på kontakten då jag åkte hem....det var då den pep endast vid 2 tillfällen.
syncro v6
Golf 4 1,6-01 Ort: Mariestad |
| Tis 22 feb 2011 21:31 |
Bytt båda givarna, kostar 118kr per styck på mekonomen, Toveks tar 160kr för en.
Hade samma problem nyss, byte båda, och det löste problemet.
rostful
| Tor 24 feb 2011 18:43 |
Bytte båda givarna..126kr st på Mekonomen...
Men nä det funkade inte..
Ska byta kontakter på sladdarna...Om det är dålig kontakt....annars är det nåt annat fel...jag får läsa på om oljepumpen..vet inget om den...
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Tor 24 feb 2011 21:20 |
Pumpar pumpen som den ska och hur är skicket på oljefiltret?
Det kan ju vara så att du har dåligt tryck på riktigt
rostful
| Fre 25 feb 2011 18:12 |
Det var Oljans fel!!!!!
Jag brukar ju köra med Coops olja, mineral 4 liter för 159kr....men när den tog slut hemma hällde jag i nåra gånger av Biltemas mineralolja
10w30
Den var för tunn!!!
Jag har nu i kväll bytt oljefilter(Biltema), hällt i Coop-olja 10w40 och en flaska STP Oiltreatment. 125kr. på Mekonomen...
Nu körde jag runt här hemma över 5 mil för att prova ,det blev inte ett enda pipande längre....Det var ju bra!
Men jag kunde ju inte alls gissa att det var oljans fel.....Nu kan jag fira med lite cider!
anton_mjor
anton_mjor
| Fre 25 feb 2011 21:24 |
| Hoppsan. dubbelpost....
rostful
| Lör 26 feb 2011 9:05 |
Jaså? men det har ju funkat i alla dessa år på alla bilar jag haft. ?
Det är ingen katastrof..Jag har sparat ihop pengar till nästa Golf om nåt händer.Jag köper aldrig svindyra Golfar.Under 20 lax max.
jaja, Mahler-filter kostar 80kr på mekonomen...20kr mer än på Biltema...Jag får notera det på inköpslistan.
anton_mjor
