Hej. jag har en golf 2a -88 med 1.6 liter PN motorn. när bilen står på tomgång en lite längre tid så börjar den att knacka högt och ordentligt. sedan när man gasar lite så försvinner knackningen. det är vit gegga under oljelocket men ingenting på oljestickan och oljan ser bra ut vattnet i behållaren ser bra ut och det försvinner ingenting. sen så såg jag att det trycks ut lite olja precis ovanför grenröret. kan det vara ventilkåps packningen?. och kanske ställa in ventilspelet. någon som har en ide?.
Byt olja och filter och kör en typ CRC invändig motortvätt före du byter olja . gjorde det på gumman bil och det var mycke bättre. de är en 88 så du har nog hydral lyftare i den om oljan är dålig eller för tunn så kan dom låta på låga varv om lyftaren inte är så bra
