Forum - Golf 2 (83-91) - Hur svårt är det att kona bromsrör?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Mån 28 feb 2011 17:27 Svara med citat
Hej. Jag tänkte byta ut alla bromsrör på golfen och dra nya,undrar hur svårt är det att kona? Jag har en sats dubbelkoningsverktyg från biltema samt 5m kopparrör från biltema.
Ska jag använda den som är 3/16" eftersom bromsröret är 3/16"? Kan någon med erfarenhet beskriva lite kort:)
mvh alexader
haksef
Golf 3 1,8 -95 Ort: Forshaga
Tis 01 mar 2011 11:23 Svara med citat
Jag gjorde detsamma i höstas och det var inte alls svårt. I koningsverktygssatsen finns en liten bild på hur du ska sätta röret innan du konar det. Ett tips är att pröva på en ände för att se hur det blir och sedan kapar du av det med rörkapningsverktyget som ligger i satsen. Kom bara ihåg att sätta på nipplarna INNAN du konar.
Du ska använda 3/16", Helt rätt tänkt!
Byt slangar också när du ändå ska byta rören då blir det lättare att ta bort det gamla. (det är det som är det svåra)
Alex00ander
Tis 01 mar 2011 11:32 Svara med citat
Tack så mycket för det konkreta svaret:) Hjälpte mig mycket och ska byta samtliga bromsslangar och provtesta på en liten rörbit innan jag börjar kona dem riktiga. Det låter ganska enkelt så borde inte vara några problem:) Bromsslangarna fram är bytta det är bara dem bak kvar.
mvh alexander
