Forum - Golf 2 (83-91) - Motor info pl
R_Golf
Golf 2 1.6 -88 Ort: Uppvidinge
Ons 23 feb 2011 22:58 Svara med citat
Tja ha en komplett kr motor med delar till men kan inte regga så funderar på att istället skaffa en pl motor men vad behöver jag köpa till för att den ska funka samt passar krs elsystem?
Sweeper
Tor 24 feb 2011 10:18 Svara med citat
Vet inte vad du syftar på när du menar "elsystem" men KR sprutet borde passa på PL motorn, har inte sett en PL motor live nån gång så är inte 100 på det.
PL sprutet passar på KR motorn.
R_Golf
Tor 24 feb 2011 16:57 Svara med citat
Okej så jag behöver inte köpa en hel pl motor då? utan kan ta delar och byta ut på krn? Måste ha kat+lambda så jag kan regga bilen
Sweeper
Tor 24 feb 2011 20:45 Svara med citat
Ja precis, du behöver inte ha något från själva pl motorn förutom sprutet till kr.
Om man ska ta sprutet från pl så är det mer än bara kat och lambda iaf, vad planerar du o göra?
Tor 24 feb 2011 21:09 Svara med citat
Om man ska regga med motorn måste den väl vara intakt?
Sweeper
Tor 24 feb 2011 21:21 Svara med citat
Tror att graul syftar på att de kollar motorkoden om det är pl när du reggar den.
Går nog att komma runt om man sätter på PL blocket och kr toppen :p
Tor 24 feb 2011 21:26 Svara med citat
Nu vet jag inte hur noga de är på en komponentkontroll men kom ihåg att insugen ser olika ut och att kammarna är annorlunda. Tror iofs inte att de öppnar motorn men insuget kan du ju byta iaf.
Sweeper
Tor 24 feb 2011 23:03 Svara med citat
Har ingen erfarenhet av sfro men det är nog mest sannolikt att de inte plockar av insuget och ventilkåpan och kamaxlar för att kolla vinkeln hahah.
Dock kan man se skillnad mellan kr o pl kamaxlar om man kollar på nollställningsmärken. KR kammar har ringar och PL har sträck.
Det är också lätt o se om man har PL eller KR topp genom att kolla på insugskanaler, KR har mer portade kanaler än PL/9A toppen (ja, det är tydligt).
Skulle nog kostat bra om de skulle börja pilla o plocka isär grejer kan man tycka Smile
R_Golf
Tor 24 feb 2011 23:30 Svara med citat
Okej ha fått flera bud att välja på, uppskattas hjälpen jag få av er Thumbs up men vilket av alt hade ni gjort i min situation?
R_Golf
Sön 27 feb 2011 14:36 Svara med citat
Ha kollat runt och blir att skaffa en passat gti (9A) motor + kat och styrenhet men vet att man kan använda kr toppen och kammarna till den, men vilket insprut ska jag använda? passar krs?
Sweeper
Sön 27 feb 2011 16:10 Svara med citat
Du menar Passat GT. Du kan inte byta till mekaniskt sprut från halvmekaniskt med kat! Du måste köra med KE-Motronic (som GTn har).
R_Golf
Sön 27 feb 2011 16:14 Svara med citat
Precis. Okej så jag ska använda mig av passatens KE-Motronic (hela styrenheten) men måste jag byta spridare med?
Sweeper
Sön 27 feb 2011 19:11 Svara med citat
Om du ska besiktiga bilen så måste du använda orginal systemet såklart, efteråt kan du göra hur du vill!
Ska gå o använda spridare från kr till 9a/pl.
R_Golf
Sön 27 feb 2011 20:42 Svara med citat
Okej, jo blir att få regga den med en gt org motor sen kan man plocka över delarna tack för infon!
