roy_021
VW Caddy 1.8 GT Ort: Västerås |
| Tor 27 jan 2011 23:22 |
Tjenare har en gammal golf som inte vill vara med alls när den är kall,
ska försöka förklara... när bilen är kall så går den bara på startmotorn men tänder liksom aldrig till men när bilen stått inne ett tag så den blivit varm så startar den men går lite krassligt men startar i alla fall,
har en PN motor med elektronisk förgasare enligt en gubbe på jobbet skall en sådan gammal förgasare låta när den fungerar (surra?) har hört den låta ibland men oftast är den tyst,
tänkte fall någon vet vart relä/säkringar sitter till denna? kanske är så att kallstarts ventilen strular?
någon annan kanske har haft samma problem?
regnummer på bilen är OXA081 fall nu det ska hjälpa..
jag bytt tändfördelare samt rotor utan skillnad
tacksam för alla svar och tips.
hare
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Tor 27 jan 2011 23:26 |
övriga tänddelar Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
roy_021
| Tor 27 jan 2011 23:28 |
| Joo men tändkablar samt tändstift tycker jag inte det borde va nå fel på, då bilen går på startgas, men ska ta o kika på dom
oops_164
| Tor 27 jan 2011 23:35 |
Förgasarfot.
Men startgas gör att bilen går med dåliga stift och dyl Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
roy_021
| Fre 28 jan 2011 12:51 |
Förgasarfoten e hel och fin tog bort den o gjorde rent hela förgasaren och foten samt att jag hade på silicon motorpackning på den så är tätt o fint.
okej ska ta o kika på stiften och mäta upp tändkablarna så får man se hur det går
| Fre 28 jan 2011 13:39 |
Tycker direkt de känns som batteriet?
Kall motor = större påfrestning
Övrigt med just PN motorn. Se till att kall/varmlufts spjället funkar. Om de kärvar behövs axeln till vippluckan smörjas upp (de brukar rosta, å där med kärva).
Ja gick från ~0,9 till 0.75 genom att enbart fixa den lilla detaljen (vinterkörning) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
roy_021
| Fre 28 jan 2011 16:01 |
| roy_021 skrev: |
Kall/vam luftspjället hur ser det ut? Bild?
De är den här rackaren:
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Lör 29 jan 2011 5:03 |
| Nytt batteri gör ingen skillnad ifall bilen tjuvdrar ström. Det problemet har jag på min golf. Nytt å fräscht batteri. Men blir utdraget fort. Funkar om det inte närmar sig -20. Då går startmotorn runt i halvfart, kanske 10-13 drag. Men den tänder inte. Har nya tänddelar osv i den. Högeffektständspole som ska hjälpa vid start med låg spänning. Jag pallar inte att felsöka vad som drar bara. Varit larm på bilen, säkert de. Ska köpa mig en strömbrytare till batteriet å köra så tills jag orkar. Så ta en multimeter å kolla om den drar mkt ampere när den är avslagen.
roy_021
| Lör 29 jan 2011 16:39 |
Okej ska gå på testa alltihoppa på måndag då bilen står på jobbet tack för alla tips
roy_021
| Tor 03 feb 2011 22:57 |
Kollat stiften och dom såg fräscha ut, kollade på spjället åxo det va mer eller mindre stumt så ska försöka smörja upp det, har inte hunnit göra nå mer har vart så jäkla mycket att göra nu, men ska försöka till helgen
roy_021
roy_021
roy_021
| Sön 06 feb 2011 19:55 |
Ooj dubbelpostade sista sry,
Idag har jag smörjt upp spjället o plockat isär förgasaren o såg att ena munstycket va igensatt provkörde bilen sen gick halvdant, men får se imorrn när den e kall hur det går då
roy_021
| Tor 10 feb 2011 23:01 |
| Testade i måndags o blev ingen större skillnad o starta bilfan.. o sen på kvällen åkte jag på den där jävla magsjukan så inte gjort många knop förutom mellan toan o sängen...
Rally
Golf 2 1,8 -89 Ort: Tibro |
| Sön 13 feb 2011 12:30 |
| Jag hade exakt samma problem med min golf 2 frö han starta aldrig när de va kallt och han gick slött på starten så ja tog loss startmotorn och då hade kabel mellan solenoiden (stavning) och motorn på startmotorn ärjat som fan så ja bytte skiten och då gick han juh gör fint på starten men han tände inte och då bytte ja fördelarlock rotor men de hjälpte inte så av en ren jävla slump så pröva ja me ett annat batteri då starta han gör lätt och har gjort sedan dess trots att de gammla batteriet va nästan nytt så va de nått me de så från och me nu e ja alltid lite skäptisk till feltema batteri
roy_021
| Sön 13 feb 2011 15:16 |
Okej ska ta o kika på kablarna o sen ska jag honka i ett nytt 100amp batteri o sen får man se
roy_021
| Tis 15 feb 2011 22:53 |
Nu har jag ohm mätt tändkablarna och fick värderna 0.6 varierade lite men var kanske 0.633 på ena å 0.623 på ena så dom är ok iaf, (seg jag vet...)
testade och byta ut lite kablage från startmotorn till generatorn till batteriet mm byte även jorden från batteriet.
ingen större skillnad dock så hade den stått inne ett tag då så då startade den, riktigt segstartad dock så såg jag att en vacumslang hade legat mot grenröret och bränt hål så skarvade om den o då startade den lättare men gick skumt ett tag dog vid gaspådrag men kunde lirka upp den till slut, o köra litegranna...
ge mej ny motor... vr6 tack
roy_021
| Tis 15 feb 2011 22:55 |
| Glömde att skriva att jag kastade i ett sprillans nytt 100amp batteri 760en
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Ons 16 feb 2011 7:54 |
Jag sitter mer motsvarande fel på en annan golf 2a.. har RP motor och den vill inte heller.
jag har nytt batteri, ny tändspole sedan i somras, ny rotor, nytt fördelarlock, nya stift sedan i sommras och nytt luft- och bränslefilter.
jag fick tipset om att suga/blåsa i vacuumslangen till fördelaren. den rör sig inte. ska den göra det eller är jag på fel slang?!
jag har tokhöga avgasvärden, och misstänker att det hänger samman med mina startproblem. får jag inte ordning på detta snarast blir det körförbud.. =(
fördelen med snö är att det mänar svarta spår efter bilen i snön när den står still..
kan någon hjälpa mig med tankar? jag har inte längre tid eller ork att fundera över detta. men jag måste får det gjort!
Husqy
VW Passat 1,8 -91 Ort: Luleå |
| Ons 16 feb 2011 21:03 |
| Samma fenomen på min Passat 1,8 -91 med RP motor. Var just och ohm mätte blå tempgivaren och den gav ca 19 kohm vid -28 grader. Och när motor är igång och jag kopplar ur tempgivaren så ökar tomgången och motorn låter renare. Vad tror ni om det?
roy_021
| Tor 17 feb 2011 17:43 |
Jag är visst inte ensam om problemet... hehe,
tror jag slog huvudet på spiken idag då kollegan såg att det fattades en vacum slang från förgasaren till luftburken (antagligen pga av jag glömt den sedan jag bytt alla andra)
har säckert hört ihop med att diverse slangar var av samt dåliga samt att kall/varm luftspjället va stumt,
monterade ditt en slang och vips startade mycket lätt (inte ens nöta på starten!) o går riktigt fint vid gaspådrag dock som standard hög tomgång dock men vafan den lever !
tack som fan för alla tips hörni verkligen schyst, låter tråden ligga kvar så kanske frisedel o husqy kan få ordning dom med
Husqy
| Tor 17 feb 2011 19:13 |
| Har beställt en ny tempgivare och provar med det. Man kan ju alltid hoppas, för övrigt så hittar jag inga fel.
roger92
Golf 2 Gti 16v-87 Ort: Borlänge |
| Sön 27 feb 2011 23:37 |
Min startar inte heller han starta fin å så i går och lät den stå en stund på sen i morse när ja skulle flytta på den då var den helt död ville inte alls bara tugga tills han inte orka någo mer sen kolla ja gnista då fanns de inge gnista på den prova även byta tändspole men inge förbättring några förslag ?
kan de vara något med tändningslåset ?
tacksam för snabbt svar då den ska in på besikning i slutet på veckan ...
