Forum - Golf 2 (83-91) - Startproblem vid kyla
roy_021
VW Caddy 1.8 GT Ort: Västerås
Tor 27 jan 2011 23:22 Svara med citat
Tjenare har en gammal golf som inte vill vara med alls när den är kall,
ska försöka förklara... när bilen är kall så går den bara på startmotorn men tänder liksom aldrig till men när bilen stått inne ett tag så den blivit varm så startar den men går lite krassligt men startar i alla fall,
har en PN motor med elektronisk förgasare enligt en gubbe på jobbet skall en sådan gammal förgasare låta när den fungerar (surra?) har hört den låta ibland men oftast är den tyst,
tänkte fall någon vet vart relä/säkringar sitter till denna? kanske är så att kallstarts ventilen strular?
någon annan kanske har haft samma problem?
regnummer på bilen är OXA081 fall nu det ska hjälpa..
jag bytt tändfördelare samt rotor utan skillnad
tacksam för alla svar och tips.
hare
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tor 27 jan 2011 23:26 Svara med citat
övriga tänddelar
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
roy_021
Tor 27 jan 2011 23:28 Svara med citat
Joo men tändkablar samt tändstift tycker jag inte det borde va nå fel på, då bilen går på startgas, men ska ta o kika på dom
oops_164
Tor 27 jan 2011 23:35 Svara med citat
Förgasarfot.
Men startgas gör att bilen går med dåliga stift och dyl
roy_021
Fre 28 jan 2011 12:51 Svara med citat
Förgasarfoten e hel och fin tog bort den o gjorde rent hela förgasaren och foten samt att jag hade på silicon motorpackning på den så är tätt o fint.
okej ska ta o kika på stiften och mäta upp tändkablarna så får man se hur det går Smile
Fre 28 jan 2011 13:39 Svara med citat
Tycker direkt de känns som batteriet?
Kall motor = större påfrestning
Övrigt med just PN motorn. Se till att kall/varmlufts spjället funkar. Om de kärvar behövs axeln till vippluckan smörjas upp (de brukar rosta, å där med kärva).
Ja gick från ~0,9 till 0.75 genom att enbart fixa den lilla detaljen (vinterkörning) Wink
roy_021
Fre 28 jan 2011 14:02 Svara med citat
Batteriet e nytt Smile
Kall/vam luftspjället hur ser det ut? Bild?
Som sagt är inte så high tech på förgasare, Smile
Fre 28 jan 2011 16:01 Svara med citat
De är den här rackaren:
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Lör 29 jan 2011 5:03 Svara med citat
Nytt batteri gör ingen skillnad ifall bilen tjuvdrar ström. Det problemet har jag på min golf. Nytt å fräscht batteri. Men blir utdraget fort. Funkar om det inte närmar sig -20. Då går startmotorn runt i halvfart, kanske 10-13 drag. Men den tänder inte. Har nya tänddelar osv i den. Högeffektständspole som ska hjälpa vid start med låg spänning. Jag pallar inte att felsöka vad som drar bara. Varit larm på bilen, säkert de. Ska köpa mig en strömbrytare till batteriet å köra så tills jag orkar. Så ta en multimeter å kolla om den drar mkt ampere när den är avslagen.
So say we all
roy_021
Lör 29 jan 2011 16:39 Svara med citat
Okej ska gå på testa alltihoppa på måndag då bilen står på jobbet Smile tack för alla tips
roy_021
Tor 03 feb 2011 22:57 Svara med citat
Kollat stiften och dom såg fräscha ut, kollade på spjället åxo det va mer eller mindre stumt så ska försöka smörja upp det, har inte hunnit göra nå mer har vart så jäkla mycket att göra nu, men ska försöka till helgen Smile
Fre 04 feb 2011 15:30 Svara med citat
Enklast är att ta bort de å in i stugvärmen, massor med WD 40 å vips går de lätt. För å kolla om de går tillräckligt lätt använde ja mej av den primitiva metoden: munnen Wink Sug in där vakuumslangen ska sitta, när du lyckas utan allt för stor ansträngning få vippluckan att lyfta till högsta läget är de fixat Regular Smiley
Den är väldigt lätt att ta isär för att komma åt bättre. Visst ett par fästen gick sönder men lite superlim fick de båda delarna att sitta som en smäck.
roy_021
Lör 05 feb 2011 21:45 Svara med citat
Okay ska fixa spjället Smile
Såg att det inte kom nå bensin ur förgasaren heller så ska ta o plocka isär o kika, kan juh vara en anledning Smile
Frugfri en vecka så då blire mecka Very Happy
roy_021
Lör 05 feb 2011 21:56 Svara med citat
roy_021
Sön 06 feb 2011 19:55 Svara med citat
Ooj dubbelpostade sista sry,
Idag har jag smörjt upp spjället o plockat isär förgasaren o såg att ena munstycket va igensatt provkörde bilen sen gick halvdant, men får se imorrn när den e kall hur det går då Smile
roy_021
Tor 10 feb 2011 23:01 Svara med citat
Testade i måndags o blev ingen större skillnad o starta bilfan.. o sen på kvällen åkte jag på den där jävla magsjukan så inte gjort många knop förutom mellan toan o sängen...
Rally
Golf 2 1,8 -89 Ort: Tibro
Sön 13 feb 2011 12:30 Svara med citat
Jag hade exakt samma problem med min golf 2 frö han starta aldrig när de va kallt och han gick slött på starten så ja tog loss startmotorn och då hade kabel mellan solenoiden (stavning) och motorn på startmotorn ärjat som fan så ja bytte skiten och då gick han juh gör fint på starten men han tände inte och då bytte ja fördelarlock rotor men de hjälpte inte så av en ren jävla slump så pröva ja me ett annat batteri då starta han gör lätt och har gjort sedan dess trots att de gammla batteriet va nästan nytt så va de nått me de så från och me nu e ja alltid lite skäptisk till feltema batteri
roy_021
Sön 13 feb 2011 15:16 Svara med citat
Okej ska ta o kika på kablarna o sen ska jag honka i ett nytt 100amp batteri o sen får man se Smile
roy_021
Tis 15 feb 2011 22:53 Svara med citat
Nu har jag ohm mätt tändkablarna och fick värderna 0.6 varierade lite men var kanske 0.633 på ena å 0.623 på ena så dom är ok iaf, (seg jag vet...)
testade och byta ut lite kablage från startmotorn till generatorn till batteriet mm byte även jorden från batteriet.
ingen större skillnad dock så hade den stått inne ett tag då så då startade den, riktigt segstartad dock så såg jag att en vacumslang hade legat mot grenröret och bränt hål så skarvade om den o då startade den lättare men gick skumt ett tag dog vid gaspådrag men kunde lirka upp den till slut, o köra litegranna...
ge mej ny motor... vr6 tack
roy_021
Tis 15 feb 2011 22:55 Svara med citat
Glömde att skriva att jag kastade i ett sprillans nytt 100amp batteri 760en
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Ons 16 feb 2011 7:54 Svara med citat
Jag sitter mer motsvarande fel på en annan golf 2a.. har RP motor och den vill inte heller.
jag har nytt batteri, ny tändspole sedan i somras, ny rotor, nytt fördelarlock, nya stift sedan i sommras och nytt luft- och bränslefilter.
jag fick tipset om att suga/blåsa i vacuumslangen till fördelaren. den rör sig inte. ska den göra det eller är jag på fel slang?!
jag har tokhöga avgasvärden, och misstänker att det hänger samman med mina startproblem. får jag inte ordning på detta snarast blir det körförbud.. =(
fördelen med snö är att det mänar svarta spår efter bilen i snön när den står still..
kan någon hjälpa mig med tankar? jag har inte längre tid eller ork att fundera över detta. men jag måste får det gjort!
Husqy
VW Passat 1,8 -91 Ort: Luleå
Ons 16 feb 2011 21:03 Svara med citat
Samma fenomen på min Passat 1,8 -91 med RP motor. Var just och ohm mätte blå tempgivaren och den gav ca 19 kohm vid -28 grader. Och när motor är igång och jag kopplar ur tempgivaren så ökar tomgången och motorn låter renare. Vad tror ni om det?
roy_021
Tor 17 feb 2011 17:43 Svara med citat
Jag är visst inte ensam om problemet... hehe,
tror jag slog huvudet på spiken idag då kollegan såg att det fattades en vacum slang från förgasaren till luftburken (antagligen pga av jag glömt den sedan jag bytt alla andra)
har säckert hört ihop med att diverse slangar var av samt dåliga samt att kall/varm luftspjället va stumt,
monterade ditt en slang och vips startade mycket lätt (inte ens nöta på starten!) o går riktigt fint vid gaspådrag dock som standard hög tomgång dock men vafan den lever !
tack som fan för alla tips hörni verkligen schyst, låter tråden ligga kvar så kanske frisedel o husqy kan få ordning dom med Smile
Husqy
Tor 17 feb 2011 19:13 Svara med citat
Har beställt en ny tempgivare och provar med det. Man kan ju alltid hoppas, för övrigt så hittar jag inga fel.
roger92
Golf 2 Gti 16v-87 Ort: Borlänge
Sön 27 feb 2011 23:37 Svara med citat
Min startar inte heller han starta fin å så i går och lät den stå en stund på sen i morse när ja skulle flytta på den då var den helt död ville inte alls bara tugga tills han inte orka någo mer sen kolla ja gnista då fanns de inge gnista på den prova även byta tändspole men inge förbättring Confused några förslag ?
kan de vara något med tändningslåset ?
tacksam för snabbt svar då den ska in på besikning i slutet på veckan ...
Vw Golf 2 Gti 16V
