Forum - Golf 2 (83-91) - Turbokonvertering RP 1.8 GOLF -89
mellbl0m
Golf 4 Variant TDI 1.9 -00 Ort: Motala
Tor 17 feb 2011 22:22 Svara med citat
Goddagens
Nu har högerfoten önskat mer effekt länge och det känns som det finns lite potential.
Jag är inte ute efter att få ut någon stor effekt, utan bara lite pyspys och kanske 0.3bar.
Jag vill att det ska smidig installation då skiten måste av inför varje besiktning, dock så fick jag blankt papper igår så jag har lång tid på mig! smile
Nu undrar jag om jag behöver byta tex stakar och låda eller håller det nu när jag inte ska ladda så mycket?
Har för mig att kompet för att överladda i en RP motor redan är bra från fabrik? eller måste man kompsänka ytterlikare?
Måste jag sätta dit ett annat insprut eller kan jag köra med orginal nu när jag bara vill ladda så lite?
Finns det någon färdig förgasare som passar min motor som är gjord för överladdning?
Vart ska jag sätta turbon? Så den trycker på innan förgasaren eller skulle man kunna sätta den mellan motor och förgasaren så den suger bränsleluften och vidare in i motorn?
som ni kanske märker så e jag helt oerfaren av detta men jag vill skruva!
Har säker glömt hur mycket som helst som behövs men detta är ju en början iaf och jag behöver mycket hjälp.. !
mvh
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Fre 18 feb 2011 16:57 Svara med citat
Jag skulle inte bygga på en sådan motor sätt i en gti motor 8/16v iställe å bygg.... tänkte bygga i en likadan motor men sket i de å köpte en gti motor som ja byggde på.... kolla mina bilder har en bild på motorn där....eget byggt insug å bränsle brygga från en 225hv honda båtmotor passa jävlit bra....turbon som du ser på bilden där motor e i är en kina turbo...köp ej sådan bara skit...nu har ja en holset hx 35 har ej testat med denna turbo får se i sommar bygger ännu på bilen så.......ingen billig sport. har satt nu ungefär 10.000 euro på den så ca:100.000 kronor så de syns nog i ficka att pengarna försvinner Smile
mellbl0m
Fre 18 feb 2011 17:11 Svara med citat
Då köper jag hellre en gti från början.. jag vill skruva och experimentera !
boster
Fre 18 feb 2011 17:58 Svara med citat
Vist det är bara att prova ta en turbo från volvo 940 lpt tex en 12t och köp ett grenrör och kör ladd i genom förgasare/insprut ca: 0,3-0,4 . prova Wink det behöver inte bli så dyrt Very Happy
mellbl0m
Fre 18 feb 2011 18:34 Svara med citat
Vart ska jag sätta turbon då? innan eller efter förgasaren? Smile
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Lör 19 feb 2011 1:21 Svara med citat
Köper man inte ett grenrör ifrån en golf 2 GTD? och bara sätter adapterplatta till volvoturbon? Razz
aliwin
Lör 19 feb 2011 9:10 Svara med citat
Jo köp ett grenrör till en diesel med dieselturbo agregatt på annars och lira med det. sen i och med att du laddar så lite så strunta i i ic och kör de direkt från turbon till insuget.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 15:38 Svara med citat
Men brinner inte diesel turbon upp? om man kör på bensin dvs för att avgaserna blir för varma?
aliwin
Lör 19 feb 2011 15:49 Svara med citat
Nej de gör den inte, kört med dieselaggregat på bensinare, många som har lastbilsagregat(diesel) och de funkar utmärkt.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 15:50 Svara med citat
Haha fräckt Razz så man kan köra med diesel turbon som golfen har på GTD'n eller är den kanske för svag?
aliwin
Lör 19 feb 2011 15:51 Svara med citat
Den duger ju upp till runt 150hk i alla fall Smile men personligen tycker ja inte de är lönt att convertera en cl/gl om man ska ha ut mer effekt, bättre att hinka i en 16v motor med låda då iställe eller köpa en golf gti. Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 15:53 Svara med citat
Bara så jag fattar rätt, GTD grenrör med diesel turbo är helt okej men om man ska ha mer än 150häst så ska man slänga in en 16v spis?..
aliwin
Lör 19 feb 2011 15:54 Svara med citat
Tror inte du får ut 150hk med det bränslesystemet som är i Smile jag hade hällre satt i en 16v spis, den blir piggare i vilket fall och mindre risk att den skulle rasa Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 15:56 Svara med citat
Hur mycket tror du jag får ut? 20? 30?
aliwin
Lör 19 feb 2011 15:57 Svara med citat
Mm nått sånt, inte lönt alls tycker ja men allt beror på hur mycke pengar du vill lätta ut.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 15:58 Svara med citat
Men att lossa en från skroten är jag inte så svinit dyrt?
aliwin
Lör 19 feb 2011 16:00 Svara med citat
Nej tror ja inte. men hur ska du ändra så du får mer soppa hade du tänkt dig då? för du lär ju inte kunna ladda mer än 0.3bar eller dyligt på den, sen får du byta toppackning så du kan ladda mer och sen ändra soppan på nått vis. massa och göra för att få de att lira bra.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 16:01 Svara med citat
Hmm, jo det är ju det Confused Har du någon plan i huvudet som är billig när det gäller soppan? Bensinpump?
aliwin
Lör 19 feb 2011 16:03 Svara med citat
Ingen aning, alldrig trimmat en rp/abs motor med mer än kamaxel och extraktor och sportluftfilter. motorn får ju inte spika nånting för annars rasar den direkt med turbo.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 16:06 Svara med citat
Spika? rasrisk? förklara Very Happy
aliwin
Lör 19 feb 2011 16:07 Svara med citat
Spika är när de blir för mycke luft och för lite bensin, blir då jättevarmt för kjolvarna och blir då kratrar i kolvarna, blir snabbt ras då.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 16:09 Svara med citat
Jaha! Razz Hur räknar man ut detta då?... Alltså någonsätt att hindra detta från att hända? Razz
aliwin
Lör 19 feb 2011 16:26 Svara med citat
Mycke soppa och luft Razz för att få de helt 100 så ska du ju ha mappbart soppasystem. eftermarknadsinsprut och de kostar från 4000kr och sen går de upp i pris som fan, då måste du bygga om allt runt och på motorn med. nytt insug med spridaruttag och ett spjällhus och sen en massa annat Razz
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Lör 19 feb 2011 16:42 Svara med citat
:O Hahaha okej men det kanske inte va så billigt som jag trodde xD Men jag hörde att man skulle ta systemet från en SAAB 9000 eller nått? :S eller?
banzai_92
Lör 19 feb 2011 16:43 Svara med citat
Föresten lite offtopic riktigt snygg golf du har Very Happy Jag har också jetta front och vill ha samma grill som dig! Vart köpte du den?! :S
aliwin
Lör 19 feb 2011 17:06 Svara med citat
Har inte den gtin kvar Razz har en vassare bil numera Razz eller 2 rättare sagt Razz byggde om en orginalgrill Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Sön 20 feb 2011 2:47 Svara med citat
Va många som har gjort det xD
mellbl0m
Sön 20 feb 2011 20:44 Svara med citat
Men det ska väl funka med orginalsprut om jag bara vill ladda 0.2-0,3 utan att det ska spika?
aliwin
Sön 20 feb 2011 23:43 Svara med citat
De är bara att testa, ska tycker jag men inte mycke mer, sämsta soppasystemet ja vet om.
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
banzai_92
Mån 21 feb 2011 14:02 Svara med citat
Men hur vet man om systemet spikar osv? Hur "hör" man eller "ser" man det?
Sida 1, 2  >
