markus87
Golf 5 tsi -07 Ort: Tierp |
| Lör 12 mar 2011 18:25 |
Ngn som vet om bilen kommer så att "säga till " när det är dags för att lämna in den för service??
Bilen i frågan är en 1,4 tsi 07..
Tacksam för svar/ M
| Lör 12 mar 2011 18:48 |
Det ska finnas något som säger till, men rent personligen avråder jag er till sk. förlängd oljebytesintervall /longlife med allt vad detta kan ställa till med tex. uttöjd kamkedja (samma för Golf och Polo Fsi 1,6 och Fsi 1,4)
men vid manuell återställning:
Tryck på Nollställningsknappen för trippmätaren och jhåll intryckt
slå på tändningen och släpp knappen för trippmätarens nollställning
tryck på klockans min-intällningsknapp
den är nu inställd för att påminna om service om 1500mil
Senast ändrad Lör 12 mar 2011 18:52, ändrad totalt 1 gång
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad |
| Lör 12 mar 2011 18:49 |
Det kommer fram ett meddelande på skärmen i mitten när det är dags att göra service. Du kan också ta reda på när det är dags genom att du vrider nyckeln till det läget innan du startar motorn, sen trycker på nollställning av trippmätare, då kan du få fram hur lång tid det är kvar till service och hur många mil. Hoppas detta kan vara till hjälp.
Håkan
markus87
| Lör 12 mar 2011 18:55 |
Tack för svaren..
@ a128 har förstått ae inte är nå vidare med longlife efter ha läst på forumet osv.. ska ut å titta på detta i morron..
@ håkan. ska ut och titta på saken imorn bitti, har hållit koll på de i huvet men tänkte bara att den borde väl varna eller så. och de gör de ju nu
markus87
| Lör 12 mar 2011 18:58 |
Hur stora kan konstnaderna bli för en service och så, skiljer det sig från service till service?
min har gått 13 245 + -
| Lör 12 mar 2011 19:29 |
Det beror på vad som ska göras
tändstift ? (bara stiften) kostar ca 600-900:-
bränslefilter ?
eller är det bara en enkel oljebytesservice ?
måste det vara på Vag eller duger "masse på hörnet" ?
alt. OKQ8/Preem GDS-hall och mackens lånade firmastämpel på avsedd plats i serviceboken
markus87
| Sön 13 mar 2011 15:28 |
De var som ja trodde "service now! " kom upp men det var så fort ja höll in trippknappen,
ja trodde att bilen skulle varna ändå utan att man ska behöva hålla koll själv..
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Lör 19 mar 2011 18:03 |
| markus87 skrev: | De var som ja trodde "service now! " kom upp men det var så fort ja höll in trippknappen,
ja trodde att bilen skulle varna ändå utan att man ska behöva hålla koll själv.. |
Bilen varnar själv när det är dags
t.ex efter 365 dagar från senaste nollställning av service alt 1500mil Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
markus87
| Lör 19 mar 2011 21:58 |
Det gör det på min med
om jag inte minns fel så börjar min varna när det är 200km, 100km osv. kvar till service
markus87
| Lör 19 mar 2011 22:05 |
aha ok har iaf bokat tid å ska lämna in den, ska även ändra om till 1500 mila...
markus87
