När man ska byta tändningslås tex så måste man ju få bort den hylsan med splines i. när man fått bort den hylsan är det samma splines som på mk1 då?. och isf kan man köra utan den hylsan?. har en ratt jag vill få i men passar bara till mk1 splines.
hylsan kan du ta bort...jag tog bort den när ja satt annan ratt i min så de går bra.....samma som på mk1 vet jag ej om det är......hylsan sitter fast ordentligt sen ..hamna ta me vinkelslip och sen slå sönder den
