Jag byte stereo och högtalare i fram dörrarna. sen kunde jag inte öppna bakluckan. Nu funkar inte elhissarna, inne belysningen, elspeglarna eller. vad kan det vara för fel? säkringarna verkar vara hela. jag får ner elhissarna när jag låser upp dörren, när jag håller nycken i öppna läget ett tag. vad kan det vara för fel? hör det ihop? eller inte. har någon varit med om något liknade? tacksam för förslag.
När jag var klar med bytet, så funkade inte bakluckan. men då funkade allt annat. Sen kom det med fönsterhissarna, elspeglarna och inne belysningen. så funkar inte få andra låsningen när man låser bilen så lysdioden börja blinka. kan det var nått fel på låset??
Jag hittade en säkring som var sönder till slut så nu funkar allt utan bakluckan. men jag har tagit bort dörrsidan. å sprayat på så det går lätt. får väl se om det kommer funkar så. Verkar vara motorn till centrallåset som kärvar.
Hallå hände mig med när jag kopplade in nya stereon. men mäsrkte att när jag inte kopplade in minnet och remoten till steget så började allt fungera igen som det skulle.
