Forum - Golf 2 (83-91) - Golf mk2 -89 Hoppar igång och dör direkt
sebastiandersson
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Borås
Lör 12 mar 2011 16:26 Svara med citat
Hej
Det är så att min bil hoppar igång för att sedan dö efter 1-2 sekunder igen. Den har ett förbikopplat kodlås så jag antar att det hänt något med detta som gör att bränslepumpen stryps. Eller att strarttändskontakten krånglar. Det går upp två kablar från pumpen bak under sätet, min fråga är om jag kan koppla om dessa till en ny strömkälla som ger konstant ström för att se om det är felet?
Bifogar en bild med fina paint sträck! Alltså den röda och den bruna, kan jag skarva om de och koppla på en annan strömkälla för att testa? Antar att jag får skarva om dem efter pumpen i tanken?
Förklara gärna så utförligt som möjligt då jag är allmänt kass på att felsöka.
Mvh
Angel
sebastiandersson
Sön 13 mar 2011 12:51 Svara med citat
Bump
sebastiandersson
Mån 14 mar 2011 16:25 Svara med citat
Någon?
