Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 1,8cl -90. Ostabil tomgång och under körning problem.
hardrox
Golf 2 1.8 -90 Ort: Haninge
Fre 11 feb 2011 13:17 Svara med citat
Hej under ca en månad har jag haft detta problem och det är läskigt i kö mm när bilen håller på att ge upp.
Vi kan ta idag som exempel, har kört ca 4mil och när jaf stannar vid ett rödljus börjar den tappa tomgången och den svajar. Dock inget under resan tidigare.
Jag provade att stå i neutral och hålla jämnt på 3k varv men den gick ner sakta men säkert till ca 200 och dog. Det går att starta den direkt efter men fortfarande problem.
Provde förut att köra startgas runt "förgasaren" men utan resultat.
Nu är jag rädd att bilen kommer ge upp snart och är desperat att hitta felet.
Ps, den gick igenom besiktning för 4dagar sen utan anmärkning.
Mvh hardrox
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Fre 11 feb 2011 15:20 Svara med citat
Byt blå tempgivaren, den sitter på vattenstunsen som går ut från toppen till kylet. Sen en under själva stunsen så sitter det även en tempgivare, den styr tomgången. Finns på VAG och kostar inte så mycke, runt 180kr/st
Jag hade köpt bägge två för mongo-jetronic är lite kinkiga när det gäller tempgivare
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
hardrox
Fre 11 feb 2011 20:38 Svara med citat
Kan dom påverka såpass??
NeXen
Lör 12 feb 2011 1:52 Svara med citat
Japp, mono- jetronic är lite speciell. Det sitter ingen LMM på dom så styrsystemet får info från Blå tempgivare, lamdba, lägesgivaren på gasspjället, varvtal, (har säkert glömt något mer Whistle ) för att räkna fram hur fett/snålt bilen ska gå.
Ex den blå tempgivaren ger info till styrboxen hur kall/varm motorn är och får den bara putte lite info fel så börjar dom spöka. Det är därför jag kallar styrsystemet "mongo-jetronic"..
Jag hoppas att du har även kollat vakum utgången från servon som går till inusget? Där har du även ett vanligt fel, den slangen spricker jämt och då tar motorn redigt med ljuvluft = går inte bra Smile
hardrox
Lör 12 feb 2011 10:03 Svara med citat
Angående vakumutgången, är det den tunna eller den feta "papp" röret?
Och om det är det, borde inte motorn alltid gå dåligt? I mitt fall är det inte ens varje gång jag kör bilen som den är så.
Men ska prova byta givarna.
hardrox
Lör 12 feb 2011 14:00 Svara med citat
Böt blå givare och tejpade hela slangen från insug till luftfilter.
Problem kvarstår...
Vad nu? Vilken är givaren under kylarslangen?
EDIT: Tändstift, soppafilter, luftfilter är bytta för ca 100 mil sen.
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Lör 12 feb 2011 15:49 Svara med citat
Orkar inte läsa hela, sjuk osv. Tjuvluft? Förgasarfotspackning?
So say we all
hardrox
Lör 12 feb 2011 15:50 Svara med citat
Vilka ställen finns det att hitta tjuvluft på? Har provat köra startgas runt förgasarfoten och ingen reaktion.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Lör 12 feb 2011 15:55 Svara med citat
NeXen: Är det detta slang du menar? Om inte kan du fixa bild på den? MIn går också ojämnt har ej kollat några slangar ännu, håller på att byter service delar Smile
hardrox
Lör 12 feb 2011 15:56 Svara med citat
[img]http://vwgolf.se/album_pic.php?pic_id=19252[/img]
Vart sitter den slangen? :S
Har du liknande problem som jag har eller?
Här är en video på mitt problem:
Senast ändrad Lör 12 feb 2011 16:06, ändrad totalt 1 gång
Tobz
Lör 12 feb 2011 16:06 Svara med citat
Har haft problem med tomgång samt att den går ojämnt i låga varv och har hört att det kan bero på vakum läckage, därför tänkte jag ta reda på om det var denna slang han mena. Hittade en sån slang på min 16v i alla fall, sitter mellan stora insuget och bromsservon (tror jag). Men på min finns det även en tempgivare till tomgångsmotor/kallstartsventil, kolla om du har det och om den är schyst. Fixade min idag, verkar som det hjälpte mot tomgången!
EDIT: Ser ut att kunna vara ungefär som på min, gasar ja upp i höga varv o släpper gasen fort vill(e) den gärna dö. Men om jag släpper sakta brukar den hitta tomgången men ibland svaja lite Smile
hardrox
Lör 12 feb 2011 16:12 Svara med citat
hardrox
Mån 14 feb 2011 13:35 Svara med citat
Inga fler ideer?
NeXen
Mån 14 feb 2011 14:56 Svara med citat
Ja dom spricker alltid nere vid insuget, sen går alltid vakum utgångarna på backventilen sönder. Thumbs up
NeXen
Mån 14 feb 2011 14:58 Svara med citat
hardrox skrev:
Inga fler ideer?
Har du plockat isär alla kontakter och typ blåsa ur dom med tryckluft!
Det sammlas alltid en massa olja där konstigt nog
Senast ändrad Mån 14 feb 2011 23:14, ändrad totalt 1 gång
GTIEXTREME
Mån 14 feb 2011 16:16 Svara med citat
Hehe min slang Very Happy
NeXen
Tis 15 feb 2011 22:14 Svara med citat
hardrox skrev:
Inga fler ideer?
Nu i veckan har jag lekt lite med tändningen och vid ett tillfälle när jag körde med välldigt hög tändningen så blev min bil så det så testa med att kolla över tändningen på din bil Thumbs up (Åker jetta -91 med RP motor)
Sen undrar jag även vad som händer på din bil när du står på tomgången och kopplar ur kontakten till den blå tempgivaren som du hade byt. Går den upp i tomgång el går den ner? Think (OBS, vid varm motor. nedre kylarslang ska vara varm)
NeXen
Sön 20 feb 2011 20:49 Svara med citat
Hur gick det sen? Shocked
Roffer
Golf 3 1.8variant -99 Ort: Finland
Tor 24 feb 2011 15:59 Svara med citat
hardrox skrev:
Inga fler ideer?
är den likadan när du kör på jämn gas? lixom att den tappar orken?
Silverback
Golf 2 Syncro Ort: Täby
Tis 01 mar 2011 12:42 Svara med citat
En till som är intresserad att veta hur det gått
hardrox
Mån 07 mar 2011 17:38 Svara med citat
Problemet är kvar, ända jag har gjort är att byta blå givare. Sen har jag försökt leva med det, idag vart det dock värre känns de som..
Problemet kommer 90% av gångerna efter en långkörning (över 2 mil) och alltid uppstår det vid tomgång i ca 5sek.
Värst är det när jag hamnar i kö, som idag tex: Bilen vill dö på tomgång och när man väl ska iväg från stillastående kan de blir jordens ryck dvs den svarar inte på gasen som den ska och den kan bli orkeslös ibland. Extrem ryckig gång.
Och nästan varje gång verkar de hjälpa med att dra nålen till varvstoppet, efter det brukar den lugna ner sig ett tag.
Anledningen till att jag inte gjort något är för att jag inte fått nå tips på vart felet kan ligga. Vakumslangarna (mellan servo och insug och mellan insug och toppen) är i nyskick.
När jag kom fram idag så provade jag rycka ut lambda kabeln med motorn igång, ingen reaktion. Provade även rycka blå tempgivare (den jag bytt) ingen reaktion heller och provade rycka den röda också ingen reaktion då heller.
Har även provat startgas i mängder runt insug och vakumslangarna, ingen reaktion.
Nu vill jag verkligen fixa till skiten, känns som jag kommer vara killen som fått motorstopp på essingbron @ nyheterna snart.
hardrox
Mån 07 mar 2011 17:40 Svara med citat
Som sagt i övre posten, provade rycka blåa idag. Jag hörde ingen förändring alls på motorn.
lodi
Tis 08 mar 2011 1:41 Svara med citat
Ska det inte bli förändring om man rycker den blå? Om det ska så låter de ju som den bör bytas.
So say we all
hardrox
Tis 08 mar 2011 7:52 Svara med citat
Den är bytt för ca en vecka sen till en ny! Borde inte vara trasig då?
lodi
Tis 08 mar 2011 23:03 Svara med citat
Nä det bör den inte vara. Var osäker om det ska bli förändring eller inte om man drar den. Ingen förändring är svaret. Kan ju knappast gå sönder på en vecka
So say we all
hardrox
Ons 09 mar 2011 11:18 Svara med citat
Den slangen ni har pratat om som går mellan insug och bromsservo, kollade närmare på den igår och första biten på den från insug var bytt till en ful gummikabel som inte satt allt för tajt. Böt till en ny och mindre storlek, efter det har jag inte haft nå problem än i alla fall.
Finns en chans att de var det även om de var väldigt lite..
hardrox
Tor 10 mar 2011 12:27 Svara med citat
Bilen var bra 2dagar. Idag efter 3mils körning började den rycka igen fast inte lika farligt som förut.. Sad
hardrox
Tor 10 mar 2011 20:23 Svara med citat
Som sagt förut så provade jag med startgas runt insuget och fick inget utslag. Nu var jag trött på mitt problem, ordentligt trött. Så efter jobbet idag gick jag ut till biljäveln och plockade isär insprutningen för att komma ner till förgasarfoten. Tog loss den och sepåfan.
FINN ETT FEL?
Har jag inte hittat felet nu spakar jag in dörrarna och hoppar på taket (av ilska och frustration)
lodi
Fre 11 mar 2011 3:35 Svara med citat
Haha, bör bli skillnad med ny ja xD
So say we all
Fre 11 mar 2011 9:38 Svara med citat
Det behövs en mer ingående analys av vad problemet är:
det finns även en temgivare för insugningslufter som ska samma värde som den blå (ca2,2kohm vid 25C+)
sitter tillsammans med insprutningsventilen
kolla upp spjällpotetiometer (brukar vara 2st paralellt)
bränsletryck lossa på returen för se om det strömmar ut något bränsle
ventil för kolkanister som ej stänger igen
kontakt för tomgångsmotor och själva tomgångsmotorn
felkoder ? finns det diagnostikuttag under växeldamasken ?
Sida 1, 2  >
