Bamazon
Golf 1 LX Ort: Vännäs |
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Ons 02 feb 2011 14:46 |
Kolla så inte ventilen till kupen strular.
Men kolla även vattenpumpen. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 02 feb 2011 16:55 |
Har du det gamla eller nya expkärlet?
Har du det gamla kan du se om vattnet cirkulerar. ska komma en stråle från minislangen vid lite gas
hustler
Golf 2 GTI -88 Ort: Hjo |
| Tor 03 feb 2011 17:52 |
Har precis samma problem med min 1,6 gtd, jag har bytt vattenpump, termostat och spolat rent värmepaketet.
Är inne på om det kan va så att värmepaketet är täppt i de innersta "kanalerna" så vattnet bara använder de två yttersta?
Har hämtat ett fint värmepaket på skroten så ska riva ner och byta, ska även såga isär mitt gammla paket och kolla hur det ser ut innuti:)
Lånar tråden om det är ok?
Måste man ha övertrycksventiler in i värmepaketet? Jag har inte det iaf.
Bamazon
| Tor 03 feb 2011 18:46 |
| Nää men de sitt inga ventiler på slangarna in iaf, o reglaget verka fungera som de ska, men tycker de är konstigt att inte den nedre slangen blir varm, verka som inte termostaten öppnar alls :S ävenfast den är ny....har de nya expansionskärlet men de sitt ju en liten slang o där kom de lite glykol om man gasar...kan de va en jävla luftfika? men ja ska kolla vattenpumpen imorrn o lufta
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Fre 04 feb 2011 11:00 |
| Jag hade exakt samma problem med min mk2 td och jag bytte vattenpump och termostat= motorn gick upp i temp nästan kokning så jag fick ut en ny termostat men då gick motorn kall istället och jag blev vansinnig och köpte en termostat på VAG och nu funkar det perfekt.
hustler
| Lör 05 feb 2011 16:18 |
| Jag hade precis som jag trodde skit i värmepaketet, anledningen till att jag fick lite värme va att det inte va helt täppt utan bara så mycket att vattnet kunde passera på några kanaler, sen köpte jag en termostat på VAG och nu får jag även nedre slangen varm:)
Bamazon
| Tor 10 feb 2011 16:00 |
| Nedre slangen blir nu varm men ingen värme :S
Bamazon
Bamazon
| Sön 20 feb 2011 10:47 |
| Ingen som vet nått???
Bamazon
| Lör 26 feb 2011 15:18 |
| Antar att ingen har en susning då?...Bara o pröva byta värmepaket? el nån som har nån teori va de kan vara?
Bamazon
| Fre 04 mar 2011 18:42 |
Jaa de vart byte av värmepaket, tog precis 2 tim, Full värme direkt jävla konstigt, kom ut små bruna bitar men inte mycket, måste ha vari dålgit på nått vis...skönt de är fixat iaf
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Lör 05 mar 2011 4:00 |
| Tog det bara 2 timmar å byta? Fan jag trodde golf var samma som med Audi. Absolut drygaste uppgiften: byta värmepaket. Tog 8 timmar för en bekant som mekar för jämnan. Och sen skulle han sätta ihop allt igen
saabv4
Golf 2 Ort: Kristinehamn |
| Sön 06 mar 2011 0:22 |
| Tar max 1,5 tim att byta vermepaket, Man öppnar i plåten i motorrummet tar ut paketet dit me nya fasar av kanterna setter dit en h-list monterar plåten skitenkelt
lodi
| Sön 06 mar 2011 1:51 |
| Öppna plåten = klippa/skära/kapa då lr ?
Roffer
Golf 3 1.8variant -99 Ort: Finland |
Bamazon
| Sön 06 mar 2011 12:42 |
| Jaa ungefär 2tim, en hel del o ta lös men annars är de ju superenkelt o byt... ahh funderade om de va nått sånt men hjälper den vanliga vattenpumpen el va gör den där igentligen
Roffer
| Sön 06 mar 2011 13:32 |
| Bamazon skrev: | | Jaa ungefär 2tim, en hel del o ta lös men annars är de ju superenkelt o byt... ahh funderade om de va nått sånt men hjälper den vanliga vattenpumpen el va gör den där igentligen |
kylning till turbon, den borde gå efter att du stängt av bilen
Bamazon
