Forum - Golf 4 (98-04) - Vid gas-pådrag vobblar bilen på höger sida.
Haga-Rolf
Golf 4 1.6-01 Ort: Rättvik
Sön 06 mar 2011 13:30 Svara med citat
Vad är detta???
Vid gas-pådrag vobblar bilen på höger sida. Sitter man på passagerarplats känner man i benen hur det skakar.. Vid högre fart märks det mindre.
När bilen rullar utan drivning upphör skakningen.
Inget oväsen typ jullager heller.
Hjulbultarna sitter hårt. Däcket är ok.
Hissade upp bilen och kollade drivknutarna, men kunde inte märka någon skillnad mellan höger och vänster sida.
Vad kan det vara??
Golf 1,6 2001 Automat 8 000 mil
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 06 mar 2011 14:14 Svara med citat
Obalans i hjulen pga snö och is?
<3 BUB !!
Haga-Rolf
Sön 06 mar 2011 14:17 Svara med citat
Den står i varmgarage.
Sam
Sön 06 mar 2011 14:19 Svara med citat
Okej
Vad har du för hjul, däckdimension, däcktryck, ?
<3 BUB !!
darkien
Sön 06 mar 2011 14:21 Svara med citat
Hissa upp bilen lös med hjulen o dit med hjulbultarna igen o starta den med en växel i o se om du har vobbel i drivaxeln råka ut för liknande på venton o där syntes inget då man kolla o ryckte i axlarna men då man spann igång axlarna vobbla höger så in i h-vete pga nå knas i inre drivknut.... trots den såg o kändes felfri
Haga-Rolf
Sön 06 mar 2011 14:25 Svara med citat
Dubbdäck. 195/65-15" tryck 2kg.
Om man kör en diagnos... kan man få svaret då?
Haga-Rolf
Sön 06 mar 2011 14:28 Svara med citat
Inre drivknut låter sannolikt.. eftersom den skakar oavsett hur man svänger.
Haga-Rolf
Sön 06 mar 2011 16:56 Svara med citat
javascript:emoticon('d'oh!')
Hissade upp bilen och lät den gå på drive. Kollade båda sidor men kunde inte märka något konstigt.
Men när man samtidigt bromsade då skakade det... Skakningarna kom från diffen (slutväxeln).
INTE SÅ KUL! Hissade ner och provkörde... då helt plötsligt var vobblandet borta..???
Kan det vara så att oljan är slut? Någon som känner igen symtomet? Eller har lådan pajat?
Nu (sept 2014) är problemet löst. Bytte inre drivknutar på båda sidor. Tog isär gamla knutarna och tittade efter synliga skador. En knut var torr på fett och glapp. Den andra syntes inget onormalt. Det konstiga var att vobblingen inte var konstant i alla hastigheter. Skakningarna kom vid 60 km och upphörde vid 70-80 km.
Senast ändrad Ons 01 okt 2014 17:50, ändrad totalt 1 gång
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås
Fre 11 mar 2011 18:37 Svara med citat
Lånar tråden lite Smile är det nåt fel om ja har 2.5 kg luft i mina nokian däck 195/65/15
enpatte
Golf 4 1,6 -99 Ort: Sundsvall
Fre 11 mar 2011 19:46 Svara med citat
Det är nog för mycket, funkar säkert hyffsat bra men det finns stor risk för felaktigt slitage samt att du får sämre framkomlighet på vintern.
Jag tror 2,0 är normalt, själv kör jag med 2,1.
Har du kollat vad det står i tanklocket(notera däcktyp), finns säkert info på nokias hemsida också.
VW BORA
Fre 11 mar 2011 19:52 Svara med citat
aa det står typ 2.1 och 2.0 altså för olika vikter, fanns bilder typ 2 pers 2 stora väskor eller typ 3 personer 4 stora väskor, aja får väll sänka lite Smile takc för infon
