Forum - Golf 4 (98-04) - Baklucka, elhissar inne belysningen och elspeglarna funka ej
ufo73
Golf 4 TDI -99 Ort: Stockholm
Ons 02 mar 2011 9:59 Svara med citat
Jag byte stereo och högtalare i fram dörrarna. sen kunde jag inte öppna bakluckan. Nu funkar inte elhissarna, inne belysningen, elspeglarna eller. vad kan det vara för fel? säkringarna verkar vara hela. jag får ner elhissarna när jag låser upp dörren, när jag håller nycken i öppna läget ett tag. vad kan det vara för fel? hör det ihop? eller inte. har någon varit med om något liknade? tacksam för förslag.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 04 mar 2011 13:08 Svara med citat
Kan du koppla ur stereon och se om allt fungerar som vanligt igen?
Se över dina säkringar ordentligt
<3 BUB !!
ufo73
Lör 05 mar 2011 13:33 Svara med citat
När jag var klar med bytet, så funkade inte bakluckan. men då funkade allt annat. Sen kom det med fönsterhissarna, elspeglarna och inne belysningen. så funkar inte få andra låsningen när man låser bilen så lysdioden börja blinka. kan det var nått fel på låset??
Finns det säkringar på fler ställen?
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Lör 05 mar 2011 17:59 Svara med citat
Kolla inkopplingen till stereo samt högtalare Smile
ufo73
Sön 06 mar 2011 13:29 Svara med citat
Jag hittade en säkring som var sönder till slut Smile så nu funkar allt utan bakluckan. men jag har tagit bort dörrsidan. å sprayat på så det går lätt. får väl se om det kommer funkar så. Verkar vara motorn till centrallåset som kärvar.
micke86
Golf 4 1,9tdi Ort: Haparanda
Sön 06 mar 2011 22:09 Svara med citat
Hallå hände mig med när jag kopplade in nya stereon. men mäsrkte att när jag inte kopplade in minnet och remoten till steget så började allt fungera igen som det skulle.
= koppla inte remoten med minnet till stereon.
