Forum - Din Volkswagen - Caddy -88 diesel
Kungen
VW Caddy -88 Ort: Östersund
Tis 07 jun 2011 2:46 Svara med citat
Köpte en caddy 1.6 sug diesel komplett med kåpa och en extra motor och fyrpetad låda som sitter i och en 1.6td med femväxlat som ska åka i snart tror jag, väldigt nöjd även om den läker ur tanken när den är full. Den drog 0,53 och då har jag ställt upp pumpen och legat i 100 blås och varvat. Men nu så funderar jag att flytta i en 1.9td och syncro. då jag hittat ett objekt att slakta för en lagom peng, frågan är bara då om man ska bygga en jigg av något slag för att få syncro bakvagnen att inte vara "delad" så jag kan montera den i bladfjädrarna, jag antar att en -88 syncro golf har delad bakvagn. Jag är inte så sugen på att bygga fjädertorn då jag vill ha den att lasta på också. om någon har en idé,hojta! Bild Bild
Kungen
Ons 17 aug 2011 2:50 Svara med citat
Har monterat 1.6td tills vidare och en femväxlad 4t låda, hämtade också en två dörrars syncro att ta drivningen ifrån, det blir till att svetsa fjäderbenstorn bak och bygga lådor för att fästa länkarmarna, någon som vet hur man ska göra med styrväxel och växellänkage och om tunneln måste flyttas?
