RickyBoy
Ingen VW Ort: Eslöv |
Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla |
| Fre 08 apr 2011 10:16 |
Men är det bara att ställa upp soppatrycket för en etanolkonvertering?
Är det verkligen så enkelt? (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
| Fre 08 apr 2011 10:21 |
Ja ca 1.5-1,6 ggr ursprungligt tryck
men problem med kallstarter kvarstår
skål !! på er men med spriten på rätt ställe
Senast ändrad Fre 08 apr 2011 10:25, ändrad totalt 1 gång
Littlescratch
| Fre 08 apr 2011 10:23 |
Ja, men det är väl enkelt åtgärdat med lite extra bensin i tanken? (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
| Fre 08 apr 2011 10:29 |
En NTC-motstånd på 4,7Kohm som kopplas i serie med
motortempgivaren för motorstyrningen över detta motstånd
lägger man en trycknapp som bryter när man trycker in den
man trycker in denna knapp och slå på tändningen och startar bilen och när den har startat så släpper man den
flexitune har denna funktion isig
Littlescratch
| Fre 08 apr 2011 11:14 |
Men hur blir det med soppapumpen och filtret, tar inte dom stryk av e85?
E85 smörjer ju inte heller lika bra som bensin, så man undrar ju om det finns nåt annat som kan ta stryk av e85 konvertering. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
| Fre 08 apr 2011 11:36 |
Det enda som kan ta stryk är själva pumpen (pumparna på en mk2:a) som får lite kortare livslängs pga. av att kolen slits lite fortare, annars länge livslängs pga.av lägre förbränningstemperatur och därmed länge livslängd för misse, lambdasond och självaste motorn
temporärt kan proplem uppstå med igentäppt filter om det finns gamla avlagringar som löses upp En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Lör 09 apr 2011 1:04 |
| Man brukar få byta olja i tätare intervaller enligt hemsidor som håller på med konvertering. Men olja går att köpa billigt
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 10 apr 2011 0:20 |
Va oxå i tankarna o konvertera men efter många o långa samtal me en kille som pysslar med etanolkonvertering så har jag skippat den biten då de är mer nackdelar än fördelar nästan.... bra för miljön oki men problem med lallstart o närmast omöjlig att få igång vinterhalvåret..... ekonomiskt vinner man inte många kronor på ett år heller iome den tar mer etanol per mil än den normalt tar med bensin så ja håller mej till att blanda då där 60/40 bensin/etanol mellan varven Galen Hobbymeckare med dyslexi
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Sön 10 apr 2011 13:55 |
| darkien skrev: | | Va oxå i tankarna o konvertera men efter många o långa samtal me en kille som pysslar med etanolkonvertering så har jag skippat den biten då de är mer nackdelar än fördelar nästan.... bra för miljön oki men problem med lallstart o närmast omöjlig att få igång vinterhalvåret..... ekonomiskt vinner man inte många kronor på ett år heller iome den tar mer etanol per mil än den normalt tar med bensin så ja håller mej till att blanda då där 60/40 bensin/etanol mellan varven |
Om du lyckas med en väl fungerande etanolkonvertering minskar du ditt koldioxidutsläpp med 70% och minskar ditt oljeberoende lika mycket. Väger inte det nåt?
Kallstartsproblemen går att lösa med förvärmning av insugsluften samt motorvärmare.
Vissa gamla golfar har elektrisk förvärmning så de funkar nästan direkt
| lodi skrev: | | Man brukar få byta olja i tätare intervaller enligt hemsidor som håller på med konvertering. Men olja går att köpa billigt |
Det är bara att fortsätta med vanligt intevall, om man inte kör en massa småkörning, men då tjäns oljan ut snabbare oavsett bränsle.
De tätare bytesintervallen är biltillverkarna som inte har longlofeintervall på sina flexifuel-bilar, vilket bara är bra.
| Sön 10 apr 2011 14:00 |
Med E85 ska man kunna kallstarta utan problem ned till ca 10-15C minus (vinterkvalitet ca 15-20 C - minus)
anledningen till att den är svårstartad kall är att motorn inte får tillräkligt med soppa vid kallstart, vid spritdrift behövs en vesäntligt mera bränsleanrikning än vid bensinstart vilket motorstyrningen är byggd för, detta problem elinimerar man med tidigare nämda NTC-motstånd eller flexitunes II inbyggda kallstartanrikning En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
darkien
| Sön 10 apr 2011 18:57 |
| anton_mjor skrev: | Om du lyckas med en väl fungerande etanolkonvertering minskar du ditt koldioxidutsläpp med 70% och minskar ditt oljeberoende lika mycket. Väger inte det nåt?
visst väger det men inte nog för att jag ska böka med att konvertera för det är för liten ekonomisk vinst därav så skippa ja iden med konverteringen.... Galen Hobbymeckare med dyslexi
anton_mjor
| Sön 10 apr 2011 21:21 |
| darkien skrev: | | visst väger det men inte nog för att jag ska böka med att konvertera för det är för liten ekonomisk vinst därav så skippa ja iden med konverteringen.... |
Om några dagar/veckor/månader/år är det definitivt en ekonomisk vinst och då är du förberedd
RickyBoy
| Mån 11 apr 2011 12:35 |
| anton_mjor skrev: | Om några dagar/veckor/månader/år är det definitivt en ekonomisk vinst och då är du förberedd  |
Ja
lodi
| Tis 12 apr 2011 1:29 |
| En vacker dag blir man väl tvingad å konvertera...
RickyBoy
| Tis 12 apr 2011 10:08 |
| JA det tror jag också....
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Tis 12 apr 2011 13:25 |
Jasg har själv kört på E85 på en mk1a det funkar men man får byta en del prylar= Alla bränsleslangar ett antal bränslefilter eftersom avlagringarna hamnar där och förgasaren la av för mig några gånger packningar mm gav upp,
Jag körde inte så länge eftersom det blev dyrare med all reparation hela tiden,
Jag vet inte hur det är med dagens E85 men förut importerades etanolen från bla Brasilien som skövlar regnskogen för att plantera nytt så dom får ut etanol,
Jag anser att diesel är det bästa alternativet för dom ska ju komma med nya dieselsorter i sverige som tillex görs på tallolja+andra det är mer miljövänligt.
anton_mjor
| Tis 12 apr 2011 16:51 |
| Pekka Kiiskilä skrev: | Jasg har själv kört på E85 på en mk1a det funkar men man får byta en del prylar= Alla bränsleslangar ett antal bränslefilter eftersom avlagringarna hamnar där och förgasaren la av för mig några gånger packningar mm gav upp,
Jag anser att diesel är det bästa alternativet för dom ska ju komma med nya dieselsorter i sverige som tillex görs på tallolja+andra det är mer miljövänligt. |
Dom SKA komma med nya sorter ja. Men just nu finns inget praktiskt miljövänligt alternativ.
