Har som sagt problem med tomgången på golfen , vid kall motor ligger den normalt men såfort man kört en bit o bilen blir varm så lägger den sej runt 1200- 2000 varv vid rödljusen
har läst att det kan hjälpa att man byter vattentempgivare, finns la 2 st tempgivare på min motor?
Jag har samma problem på min GTI 16v. Tvättade ur luftburk, lmm och luftslangarna upp till spjällhuset (massa olja) och det blev lite bättre men ändå långt ifrån bra. Ska smörja tomgångsmotorn ikväll och se om det blir bättre.
så betedde sig min med, tror att det var crc-förgasarrengöring som gjorde susen på min
