Forum - Offtopic - Borde krockudden utlösts?
Eric
Golf 3 1.8 CL -97 Ort: Stockholm
Tor 03 mar 2011 10:41 Svara med citat
Har funderat lite på detta efter jag hörde av en person att hans Seat inte hade utlöst krockkuddarna pga något mekaniskt fel i bilen.
Bilen har alltså voltat och snurrat runt, troligen sedan träffat en stor jordhög i fronten om jag inte minns helt fel.
Johan_08
Gäst
Tor 03 mar 2011 10:56 Svara med citat
Asd
Senast ändrad Sön 02 jun 2019 20:08, ändrad totalt 1 gång
Eric
Tor 03 mar 2011 10:58 Svara med citat
Ok. Har nämligen funderat på ringa Seat och prata med dem...
Vi tänkte inte så mycket på det när olyckan var framme utan tror det var farsan som bara lite lätt sa "konstigt att airbagen inte åkt ut" och så var det inte mer med det.
Men vart som sagt fundersam när jag hörde om en annan seat med det problemet.
Särkelä
VW Caddy 1,8 Ort: Kalmar
Tor 03 mar 2011 20:10 Svara med citat
Beror ju helt o hållet på hur smällen har tagit.. Du ser ju ut o ha voltat vad gör kudden för nytta då?? lr har du voltat helt framlänges? Jag tycker det ser ut som du har rullat åt sidan.
Och även om du har voltat o sen träffat nått me fronten så löser den inte ut. av säkerhetsskäl. Sådär kul när man snurrat runt o farten e hyfsat ner bromsad o så får man en kudde o bita i. ..
Tar smällen från sidan löser inte kudden ut..
Har vart ute på många olyckor där dom frågar varför inte kudden löst ut.. men det beror helt hur smällen tar som sagt.
Men ser ut som en taskig smäll hoppas det gick bra med er..
Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
koppen
Golf 4 1,6 -99 Ort: Stockholm
Fre 04 mar 2011 20:55 Svara med citat
Slog du i näsan i ratten? Om du inte gjorde det så behövde du inte krockpåsen och då ska den inte blåsa ut!! Påse för krock framifrån löser bara ut inom vissa vinklar, om bilen voltat runt (sidled) så blåser definitivt inte påsen ut om man så rullat 20 varv.
Kram
koppen
Fre 04 mar 2011 20:59 Svara med citat
Ps. Om krockkudde ska lösa eller inte beror inte på farten, utan på retardationen (accelerationen om man så vill). Bilen kan stå stilla och ändå lösa ut om man blir påkörd. Således kan också bilen se ut som en hopklämd Kalles tub pga. att smällen bara tagit i mjuk plåt och inte i några balkar.
Ds.
Lör 05 mar 2011 7:21 Svara med citat
Som sagt behöver inte airbag lösa ut i alla tillfällen, du har förar/passagerar airbag och dessutom sidoairbag i denna bil, det som styr när aurbag ska lösa ut är allså kraften som blir och sitter en tväraccelationsensor och sensor i front som känner av kraften i krocken. ibland gör en aibar mycket mer skada än nytta och är just när den inte behövs, volta du så har du förstärkta zooner i tak,kaross runt om för ta upp mesta av smällen. behövs allså en rätt centrerad smäll för airbag ska lösa ut och att den ska lösa ut vid rätt tillfälle, krocken mot jordhögen va allså säkert inte spec kraftig. sen kan det klart alltid finnas som du säger tekniska problem som gör att airbag inte löser ut, tex du har felkoder på avbrott eller annat som påverka systemet, om du vet lampa lyst mm så fall.
.....privat liv.....
enpatte
Golf 4 1,6 -99 Ort: Sundsvall
Lör 12 mar 2011 11:56 Svara med citat
Bilens skador tyder på att den rullat.
Det finns inga skador i fronten som tyder på att man kört in i något i överhuvudtaget.
De främre airbagsen ska absolut inte lösa ut i detta fallet, så de har fungerat utmärkt.
