Låter den stå på tomgången så den kan komma upp i temp.
När den kommit upp i cirka 70 Grader såbörjar den gå ojämt tomgången pendlar mellan 500 r/pm - 1500 r/pm och går inte på alla cylindrar och med jämna mellanrum tänder den till på alla cylindrar i nån sekund.
Försöker man gasa så lägger den nästan av om man inte gasar när den pendlar upp i varv då blöddrar den bara.
Men sen efter ett tag så går den normalt igen. Men den är lite trög startad direkt efter.
En annan skum sak är att det kontrolllampor lyser lite längre och det står typ 10 02 i mätarställningen sen kommer den riktiga mätarställningen
Kolla över dina tänddelar till att börja med. Vr6an är rätt känslig när det gäller den biten. Jag hade börjat med att kolla alla stiften. Känn även på dina tändkablar så dom är hyffsat mjuka och inte stela som pinnar, och att det inte är torrsprickor i dom.
