Haga-Rolf
Golf 4 1.6-01 Ort: Rättvik |
| Sön 06 mar 2011 13:30 |
Vad är detta???
Vid gas-pådrag vobblar bilen på höger sida. Sitter man på passagerarplats känner man i benen hur det skakar.. Vid högre fart märks det mindre.
När bilen rullar utan drivning upphör skakningen.
Inget oväsen typ jullager heller.
Hjulbultarna sitter hårt. Däcket är ok.
Hissade upp bilen och kollade drivknutarna, men kunde inte märka någon skillnad mellan höger och vänster sida.
Vad kan det vara??
Golf 1,6 2001 Automat 8 000 mil
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 06 mar 2011 14:14 |
Obalans i hjulen pga snö och is? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Haga-Rolf
| Sön 06 mar 2011 14:17 |
| Den står i varmgarage.
Sam
| Sön 06 mar 2011 14:19 |
Okej
Vad har du för hjul, däckdimension, däcktryck, ? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 06 mar 2011 14:21 |
Hissa upp bilen lös med hjulen o dit med hjulbultarna igen o starta den med en växel i o se om du har vobbel i drivaxeln råka ut för liknande på venton o där syntes inget då man kolla o ryckte i axlarna men då man spann igång axlarna vobbla höger så in i h-vete pga nå knas i inre drivknut.... trots den såg o kändes felfri Galen Hobbymeckare med dyslexi
Haga-Rolf
| Sön 06 mar 2011 14:25 |
Dubbdäck. 195/65-15" tryck 2kg.
Om man kör en diagnos... kan man få svaret då?
Haga-Rolf
| Sön 06 mar 2011 14:28 |
| Inre drivknut låter sannolikt.. eftersom den skakar oavsett hur man svänger.
Haga-Rolf
| Sön 06 mar 2011 16:56 |
| Haga-Rolf skrev: | | Inre drivknut låter sannolikt.. eftersom den skakar oavsett hur man svänger. | javascript:emoticon(' ')
Hissade upp bilen och lät den gå på drive. Kollade båda sidor men kunde inte märka något konstigt.
Men när man samtidigt bromsade då skakade det... Skakningarna kom från diffen (slutväxeln).
INTE SÅ KUL! Hissade ner och provkörde... då helt plötsligt var vobblandet borta..???
Kan det vara så att oljan är slut? Någon som känner igen symtomet? Eller har lådan pajat?
Nu (sept 2014) är problemet löst. Bytte inre drivknutar på båda sidor. Tog isär gamla knutarna och tittade efter synliga skador. En knut var torr på fett och glapp. Den andra syntes inget onormalt. Det konstiga var att vobblingen inte var konstant i alla hastigheter. Skakningarna kom vid 60 km och upphörde vid 70-80 km.
Senast ändrad Ons 01 okt 2014 17:50, ändrad totalt 1 gång
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås |
| Fre 11 mar 2011 18:37 |
Lånar tråden lite är det nåt fel om ja har 2.5 kg luft i mina nokian däck 195/65/15
enpatte
Golf 4 1,6 -99 Ort: Sundsvall |
| Fre 11 mar 2011 19:46 |
| VW BORA skrev: | Lånar tråden lite är det nåt fel om ja har 2.5 kg luft i mina nokian däck 195/65/15 |
Det är nog för mycket, funkar säkert hyffsat bra men det finns stor risk för felaktigt slitage samt att du får sämre framkomlighet på vintern.
Jag tror 2,0 är normalt, själv kör jag med 2,1.
Har du kollat vad det står i tanklocket(notera däcktyp), finns säkert info på nokias hemsida också.
VW BORA
| Fre 11 mar 2011 19:52 |
| enpatte skrev: | Det är nog för mycket, funkar säkert hyffsat bra men det finns stor risk för felaktigt slitage samt att du får sämre framkomlighet på vintern.
Har du kollat vad det står i tanklocket(notera däcktyp), finns säkert info på nokias hemsida också. |
aa det står typ 2.1 och 2.0 altså för olika vikter, fanns bilder typ 2 pers 2 stora väskor eller typ 3 personer 4 stora väskor, aja får väll sänka lite takc för infon
