Hej. Efter att bakrutespolningen på bilen inte fungerat på ett tag tänkte jag ta tag i det och fixa det. Efter att man spolade så droppade efter ett tag från vänstra kofångaren bakom bakhjulet. Efter att ha rivit ut det mesta av inredningen så konstaterade jag att läckaget kom från den kopplingen som sitter precis under innertaket precis innan slangen (och lite sladdar) fortsätter in genom väggen och vidare in i bagageluckan. Slangen som kommer ifrån spolarvätsketanken hade en slangnippel, denna var ihopkopplad med en vinkelkoppling. Denna vinkelkoppling satt ihop med ytterligare en vinkelkoppling med en nippel i andra änden där den slang som fortsätter vidare mot bagageluckan och spolaren satt. Är detta verkligen så det ska se ut eller har en tidigare ägare vart och pillat själv? Är det någon som har vart och rotat där själv och har någon idé om det ska vara så? Jag har en schematisk skiss över hur det såg ut, om det är orginal verkar det ju vara en korkad konstruktion om inte den kopplingen i mitten har någon backventilfunktion, fast det verkar definitivt inte som det när man blåser igenom den.
