Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Lör 19 mar 2011 23:53 |
Jo det är så att motorn i Golfen (GTI 8v -85) går lite varmare än "perfekt" temperatur. Istället för att vattentempen ligger precis på mitten på mätaren så ligger den strax över. Och det är på vintern. Hur varm kommer den gå på sommaren liksom?! Det känns som att problemet kommer och går litegrann, men det kanske beror på körstilen.
För kör jag på höga varv (kring 3000) så är det inga problem, då ligger temperaturen stabilt på mitten. 3000 varv på femman eller treans växel kvittar, den ligger på mitten. Så jag har funderat, kan det vara vattenpumpen som är kass?
Kan nämna att bilen drar lite grann vatten, eller snarare tror jag att det läcker. För INGET tyder på att toppackningen är sönder, har t.o.m mätt kompression som är EXAKT lika stor på alla cylindrar. Så vad tror ni, är vattenpumpen kass, eller kan det vara så att trycket i systemet är för dåligt pga läcka?
Bytte kylarvatten för ett tag sen, och spolade rent kylarn. Det var INGEN skit i kylarn, så jag tror att hela systemet mår bra i övrigt. Termostaten är det väl inget fel på heller.
Detta är inget jättestort problem egentligen, men jag vill inte behöva köra på höga varv hela sommarn för att tempen ska va rätt!
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Sön 20 mar 2011 14:26 |
Att den ligger lite över är väl inget problem?
Det är väl när den går upp i H det börjar bli jobbigt.
Blir det varmt i sommar drar ju dessutom elfläkten igång och hjälper till att kyla.
Om nånting nu är trasigt lägger jag f.ö. mina 2 öre på att det är termostaten som inte öppnar tillräckligt. Om du nu tänker felsöka genom att byta grejer är i alla fall termostaten billigare att byta
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Sön 20 mar 2011 15:21 |
Optimal motortemp är väl när nålen ligger på mitten, och det är väl ändå att föredra? Och när termostaten är kass, brukar det inte vara tvärt om då? Dvs att motorn har svårt att komma upp i arbetstemp. Jag tycker att jag får in bra värme/kyla i kupén
Jag fick faktiskt med en ny vattenpump när jag köpte bilen för 1,5 år sen. Så jag kan byta om jag vill, men har knappt tid eller ork.
Det kan för resten vara så att jag haft detta "problem" med temperaturen sen jag köpte bilen, men har inte haft nån vidare koll på tempmätaren förut. Det var i höstas jag noterade det i alla fall, och sen dess har jag kollat på mätarn hela tiden. I sommar gick dock kylarfläkten igång ganska ofta i bilköer och liknande minns jag
anton_mjor
| Sön 20 mar 2011 23:48 |
| Stevenson skrev: | Optimal motortemp är väl när nålen ligger på mitten, och det är väl ändå att föredra? Och när termostaten är kass, brukar det inte vara tvärt om då? Dvs att motorn har svårt att komma upp i arbetstemp. Jag tycker att jag får in bra värme/kyla i kupén
Det kan för resten vara så att jag haft detta "problem" med temperaturen sen jag köpte bilen, men har inte haft nån vidare koll på tempmätaren förut. Det var i höstas jag noterade det i alla fall, och sen dess har jag kollat på mätarn hela tiden. I sommar gick dock kylarfläkten igång ganska ofta i bilköer och liknande minns jag |
En trasig termostat kan bete sig på båda sätten, antingen att den öppnar för mycket eller att den öppnar för lite.
Att motortempen ligger lite över normal är ingen big deal, min bil gör det hela tiden när jag kör mycket start, stopp och tomgång inne i stan. Innan jag bytte min trasiga termostat gick den aldrig upp i temp.
Att fläkten går i gång i bilköer osv. är inget konstigt, motorn blir ju varm hela tiden men i bilköer finns ingen naturlig fartvind som kan gå genom kylaren.
