Forum - Golf 3 (92-99) - Golfen är orkeslös och varvar inte mer än 4000varv
mamus
Golf 2 1,8i Ort: Timrå
Tis 02 nov 2010 23:48 Svara med citat
Oj, hur ska jag förklara. Man ligger och kör under 3000 varv och man ökar gaspådraget, när man når ca 3500-4000 så är det precis som att bilen stryps. Inga konstiga ljud den bara tappar orken. Det går inte att varva den mer än 4000varv när man frikopplar den heller,Så max varv är ca4000 (konstigt).
Jag köpte bilen för 2veckor sedan, och förre ägaren hade bytt kamrem för ett tag sedan, kan det vara så att den har kuggat över eller kan det vara så att tändningen står fel.
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro
Ons 03 nov 2010 9:51 Svara med citat
Börja med att kolla tändsystem är ok och kamrem står på rätt inställning, därefter kan du börja söka bränslesystem och avgassytem (täppt) katalysator? Luftmassamätare ok? Lycka till!
Rapportera gärna efter när du har hittat felet!
mamus
Ons 03 nov 2010 17:17 Svara med citat
Tack ska du ha, ska ta och kolla upp det så hör jag av mig Smile
GolfOlle
Fre 05 nov 2010 18:56 Svara med citat
Har samma fel på min golf 3 1,8 adz , men nu har de bara blivit värre så nu orkar den inte ens stå på tomgång., tror att de är antingen katten eller tändspolen , nån som vet symptomen på igensat katt??
mamus
Fre 05 nov 2010 23:40 Svara med citat
Är lite lur på att det är katten, för innan jag köpte bilen för ca4 veckor sedan så bytte förra ägaren hela avgassystemet men inte katten. Jag har bytt tändspole,bränslefiltret, tempgivare och i dag tändstift. Men bilen går lika dåligt så jag är lur på att det är katten.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Lör 06 nov 2010 1:00 Svara med citat
Koppla väck avgassystemet och testa.
Men gör inte det sent på kvällen bara.
Är nog inte så uppskattat.
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Lör 12 mar 2011 3:23 Svara med citat
Katten. Audi 80 jag ägde hade exakt samma symptom. Slutade med att den gick max 140km/h i nerförsbacke och varvade inte över 4200rpm ca. Tillslut kom avgaserna ut ur luftburken å allt sket sig. Efter bytt katt gick bilen aldrig bra igen. Trött å sliten. Gav bort skiten för nåt år sedan och såg den för nån vecka sen. Förvånad nån fortfarande orkar ned den bilen.
Avgaser kan fortfarande komma ur avgasröret på tomgång. Vid högre pådrag får den inte tillräckligt med flödesutrymme då bikupan lägger sig i vägen
So say we all
