Forum - Golf 5 (04-08) - Gateway (Strömproblem pga RCD510)
Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands
Sön 06 mar 2011 21:57 Svara med citat
Har satt i en 1020 RCD510 i min Golf 05a.Den drar ur strömmen på ett par dagar.Trodde det var batteriet som var kasst först men jag bytte det och felet uppstod igen.Har läst lite att man måste byta ut gatewayen till en nyare verson som lirar med 510an.Har hört att man ska koda in denna till alla styrdonen sen också.Någon som gjort det?.
Tömpa
Lör 12 mar 2011 22:47 Svara med citat
Upp
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Sön 13 mar 2011 11:17 Svara med citat
Byter du radio så måste den kodas in ja, men hur det är med nyare version av gateway kan jag inte svara på. Givetvis måste en ny gateway kodas in med din utrustning om det nu är kompatibelt med övriga styrdon
Tömpa
Mån 14 mar 2011 23:29 Svara med citat
En ny gateway är beställd.Sen ska det kodas Smile
