Forum - Golf 2 (83-91) - Fördelare/rotor fråga...
mackan11
Golf 2 GTI -84 Ort: Skara
Tor 31 mar 2011 9:06 Svara med citat
En GTI 84:a 8V....Ska rotor armen peka snett upp åt höger vid nollläge?? strecket är också snett uppåt höger...ska den inte peka mot ettans cylinder?
Mvh
Mekar på en gammel häck ifrån 85 (8v GTI)
Tor 31 mar 2011 11:51 Svara med citat
Ettans cylinder ska vara vid strecket. om inte fördelaren är vriden 180 grader fel.
mackan11
Tor 31 mar 2011 12:38 Svara med citat
Hur vet man om den är vriden så mycket fel då?
Tor 31 mar 2011 13:22 Svara med citat
Startar den? Razz
Var har du dina markeringar när motorn är nollad?
mackan11
Tor 31 mar 2011 17:43 Svara med citat
Mm den startar men går skit..nollad efter alla markeringar, noll på svänghjul vevremskivan och aggregataxeldrevet möter varandra perfekt, kammens markering står perfekt vid ventilkåpan...men funderar på om fördelaren sitter 180 grader fel?
Tor 31 mar 2011 17:59 Svara med citat
Pröva. kostar ingen och är väldigt enkelt.
mackan11
Tor 31 mar 2011 18:02 Svara med citat
Enkelt? Måste ju lossa kamremmen igen???
Tor 31 mar 2011 18:12 Svara med citat
Måste du väl inte. lossa fördelaren. lyft den. vrid axeln 180 grader. tryck ner den igen. dra åt. starta
edit: fast jag tvivlar på att bilen hade startat om den suttit 180grader fel.
men still. enkelt och gratis att testa
mackan11
Tor 31 mar 2011 18:18 Svara med citat
Ok....inga andra teorier då om att den går skit då?
mackan11
Tor 31 mar 2011 18:32 Svara med citat
Tor 31 mar 2011 18:35 Svara med citat
Har du kollat tändningen med strob?
mackan11
Tor 31 mar 2011 19:16 Svara med citat
Mm men tycker det är svårt att se 6 graders märkningen men fick ett tips om att måla den....ska vakuumslakten till fördelaren bort?
mackan11
Tor 31 mar 2011 19:47 Svara med citat
