Forum - Golf 3 (92-99) - Startar ej..... hittade felet!!!!!!!!
trollet
Golf 3 2,0 Ort: Värmdö
Fre 04 mar 2011 23:58 Svara med citat
Har en golf 3 -96, 2,0 som ej startar.ingen gnista.startmotorn snurrar,nytt batterie,ny tändspole.
hjälp!!!! Brick wall
Senast ändrad Ons 16 mar 2011 21:11, ändrad totalt 1 gång
darkien
Lör 05 mar 2011 0:41 Svara med citat
Tändmodul tändkablar tändstift strömfördelarlock rotorlock säkringar relän skulle ja kolla upp iaf
trollet
Lör 05 mar 2011 1:06 Svara med citat
Säkringar kollade, , det sitter en ring runt tändningslåset,e det startspärr på bilen då, kommer ingen gnista från tändspolen
trollet
Lör 05 mar 2011 3:22 Svara med citat
Flera förslag någon??? måste ha bilen
darkien
Lör 05 mar 2011 9:00 Svara med citat
Ja sitter de kablar til ringen så har du startspärr men ja gissa spontant på tänd modulen ser du e från värmdö så kolla med skroten i älta han har haft nå golfar ståendes om en beggad modul
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Lör 05 mar 2011 15:26 Svara med citat
Kan vara startrelät med.
Prova att bygla den.
trollet
Lör 05 mar 2011 17:52 Svara med citat
Bensinpumpen går,, hur kopplar man bort startspärren???? fler förslag?????
peasko
Golf 3 TD Ort: Torsås
Lör 05 mar 2011 20:00 Svara med citat
Det sitter de kablar til ringen så har du startspärr... jag misstänker samma som DARKLEN
trollet
Lör 05 mar 2011 20:13 Svara med citat
Tändmodulen sitter ju på tändspolen o den e ju ny, gärna fler förslag
trollet
Lör 05 mar 2011 20:16 Svara med citat
eller har jag fel
peasko
Lör 05 mar 2011 20:50 Svara med citat
Ska inte tändmodul sitta vid eller på databox..
trollet
Lör 05 mar 2011 21:16 Svara med citat
Ser ut som tändmodulen e inbyggd i tändspolen
trollet
Lör 05 mar 2011 21:17 Svara med citat
Var sitter databoxen?
peasko
Lör 05 mar 2011 21:58 Svara med citat
Tror att den ska finnas i höger hörn vid gånggärnet till motorhuv , under de plastkåpor ...
Sen jag e tveksam om att tändmodul e inbyggt i tändspolen
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.garaget.org/gallery/arch ive/26419/15950/26419-86593.jpg&imgrefurl=http://www.garaget.org/forum  /viewtopic.php%3Fpid%3D401073&usg=__iC3XFNQbeBZadEzeneUaOzBOHaY=&h=48 0&w=640&sz=80&hl=sv&start=0&zoom=0&tbnid=Oxd6YhUVVbAA0M:&tbnh=103&tbnw =137&ei=M6NyTfX5IMmCswbi6aiIDg&prev=/images%3Fq%3Ddatabox%2Bgolf%2B2%2 6um%3D1%26hl%3Dsv%26biw%3D1284%26bih%3D680%26tbs%3Disch:10%2C146&um=1& itbs=1&iact=rc&dur=459&oei=M6NyTfX5IMmCswbi6aiIDg&page=1&ndsp=24&ved=1 t:429,r:9,s:0&tx=57&ty=32&biw=1284&bih=680
peasko
Lör 05 mar 2011 21:59 Svara med citat
Jag vet att du har mk3 , tror att det ska sitta på samma ställe ...
trollet
Lör 05 mar 2011 22:04 Svara med citat
Min motor ser inte riktigt ut så där
trollet
Lör 05 mar 2011 22:07 Svara med citat
Mk3?,
trollet
Lör 05 mar 2011 23:28 Svara med citat
Ser ut som tändmodulen är i tändspolen ....någon fler kloka råd
trollet
Lör 05 mar 2011 23:48 Svara med citat
Om man har kod i radion för startspärr sitter det då en ring runt tändningslåset då också ????
trollet
Mån 07 mar 2011 10:18 Svara med citat
Kan det vara databoxen??????
KristianE
Mån 07 mar 2011 23:22 Svara med citat
Är det ström fram till tändspolen?
trollet
Tis 08 mar 2011 1:51 Svara med citat
Japp det är det
trollet
Ons 09 mar 2011 7:42 Svara med citat
Någon som vet mätvärden på vevaxelgivare?
trollet
Fre 11 mar 2011 9:44 Svara med citat
Var sitter vevaxelgivaren , o hur byter man den
trollet
Fre 11 mar 2011 14:31 Svara med citat
Vevaxelgivare bytt, fortfarande ingen gnista!!!! hjälp
trollet
Sön 13 mar 2011 10:56 Svara med citat
Någon? tändmodul/spole,hallgivare.vevaxelgivare,batterie bytt, relä 30 klickar.bränslepump surrar,startmotorn snurrar, men motorn går inte!!! akut hjälp önskas
darkien
Sön 13 mar 2011 11:18 Svara med citat
Har du kolla så tändkablarna e hela ?
trollet
Sön 13 mar 2011 12:13 Svara med citat
Ja
trollet
Sön 13 mar 2011 12:14 Svara med citat
nån fler förslag
darkien
Sön 13 mar 2011 12:26 Svara med citat
Vad fick du för ohm tal på mätningen?
Sida 1, 2  >
