Forum - Golf 2 (83-91) - Handbroms problem golf Gti 16v 1987
roger92
Golf 2 Gti 16v-87 Ort: Borlänge
Ons 16 mar 2011 21:33 Svara med citat
Som topic lyder så har ja fått nedslag på handbromsen av bilprovningen !!!
och nu undrar ja hjälper de att köpa en repsats till bromsoken ?
http://www.autokatalogen.se/afw/borlange/view_article_info.do?articleI dNo=86812&nodeIdNo=286409
en sådan som länken visar eller kan de vara större fel på dom ?
för handbromsen tar inte alls och ena armen på oket gick jätte lät Confused
Vw Golf 2 Gti 16V
Johan_08
Gäst
Tor 17 mar 2011 10:10 Svara med citat
Asd
Senast ändrad Sön 02 jun 2019 20:08, ändrad totalt 1 gång
roger92
Tor 17 mar 2011 12:42 Svara med citat
Parkeringsbroms bromsverkan, ur funktion så står de i besikningsprotokollet Confused sitter inga backar på gti de är inbyggt i bromsoket och går via bromsbeläggen Sad wirarna funkar de är liksom inne i oket de är något de var därför ja undra om man skulle köpa en repsats bromsok å göra iordning dom som sitter på Smile hehe okey nej ja tar de inte som hårdkall fakta Smile
Vw Golf 2 Gti 16V
Tor 17 mar 2011 12:52 Svara med citat
Går handbromsen ordentlig i retur ?
annars kan man dra tillbaka den för hand på själva hävarmen och pumpa på bromsen för att se om det återkommer
prova annars att smörja upp dom, lyft på dammskydden och lägg i en klick bromcylinderpasta och skruva in kolven
återmontera, och provbromsa
det är viktigt att armen på bromsoket går i retur ordentligt annars sätts självjusteringen ur spel
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=19234
Mekonomen art nr 41-700009
roger92
Tor 17 mar 2011 13:00 Svara med citat
Retur hur menar du då ? Razz
ja prova ha bilen upphissad i går å drog i handbromsen och inget hände Sad får prova de du säger innan ja köper en repsats till oket Smile
Vw Golf 2 Gti 16V
Sweeper
Tor 17 mar 2011 14:24 Svara med citat
Tycker att du har förklarat lite dåligt, vad menar du med "ur funktion"?
1. Är det att när du drar handbromsen o hjulet snurrar fortfarande?
2. Eller att när du drar handbromsen och släpper och hjulet snurrar knappt?
Om det är det 1 så är det antingen bromswire som är paj eller så är klossarna slut.
Om det är 2 så har bromsoket kärvat och du måste prova smörja armen på oket med 5-56 (jucka fram o tebax) först så att den går tebax efter att du spänt den. Går den inte tebax ändå så får man plocka isär hela oket och rengöra från gammalt skit och smörja upp allting igen.
Rep. sats är onödigt om alla komponenter är hela.
z5x
Golf 1 1.8 -85 Ort: Osby
Tor 17 mar 2011 17:01 Svara med citat
Jag fick med nedslag på handbromsen !
Det som var fel på min GTI -86a var att wiren inte låg i spåret vid roten av själva kryckan (handbroms spaken)
Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun
Tor 17 mar 2011 17:10 Svara med citat
Bara att smörja och motionera. Kolv på höger bak skruvas enklast in med hjälp av nyckeln till vinkelslipen, andra sidan är insex. smörja smörja smörja. och motionera allt. så blir det prima fint sen.
Kolla vajrarna oxå, dom brukar kärva.
Byt annars ok till mk3 gti el vr6 år 96-97 så behöver du inte göra om uppsmörjningen varje år.
Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
roger92
Tor 17 mar 2011 17:16 Svara med citat
Romka: de är 1an att den inte tar när man drar i den men handbromsen tar inte heller när man drar i handbromsens arm på oket ! får kolla klossarna då ..
Vw Golf 2 Gti 16V
roger92
får pröva de som du säger annars blir de nog at byta !
Vw Golf 2 Gti 16V
Sweeper
Tor 17 mar 2011 17:18 Svara med citat
Klossarna är definitivt slut! helt logiskt så borde det vara det Smile
roger92
Tor 17 mar 2011 17:19 Svara med citat
Hehe får ta bort oken och kolla klossarna så fort som möjligt då Smile
tack för svaret Smile
Vw Golf 2 Gti 16V
Sweeper
Tor 17 mar 2011 17:25 Svara med citat
Gör det, jag håller på o plocka av grejer från min golf 3a 16v och när jag skulle ta loss bultarna från ena bakhjulet så snurrade hjulet ändå även om handbromsen var helt uppe.
Vet att jag bytte klossar på andra sidan inte så länge sen (nån idiot hade inte spänt oket så det flög av när man körde på motorvägen).
Man ska alltid gå från toppen till botten, var glad att ditt ok inte kärvat, mkt mer jobb då :p
roger92
Tor 17 mar 2011 17:28 Svara med citat
Hehe okey aa man ska alltid de Smile men ska ner å beställa de så fort ja kan i morgon å se om de blir någon skillnad Smile jo har hört de av bror att de är mkt jobb om dom kärvat fast Smile
Vw Golf 2 Gti 16V
Sweeper
Tor 17 mar 2011 18:20 Svara med citat
Jepp! den gjorde det på min annan golf 3a och då fick vi plocka isär allting och smörja upp igen, det var ett helvete att sätta ihop det igen men gick till slut!
Ett annat problem som är ännu värre är om kolvarna till främre oken har tappat kromet så att kolven inte går ända tebax när du släpper bromsen, då måste man byta kolvarna :p
roger92
Tor 17 mar 2011 18:22 Svara med citat
Hehe okey bra att veta de Very Happy
Vw Golf 2 Gti 16V
Tor 17 mar 2011 19:13 Svara med citat
Man ska även tänka på att när man tar ur kolven så ska den skruvas ut ej pumpas ut vartfall för MK4:an
undvik 5-56 använd nämda bromcylinderpastan istället
