Forum - Golf 2 (83-91) - GTi 16v ---> G60 ?
Känny
Golf 2 1.8 GTi 16v -88 Ort: Göteborg
Mån 14 mar 2011 23:48 Svara med citat
Vad behöver jag göra för att trycka ner en PG/ G60 motor och låda i min Golf GTi 16v -88?
Tis 15 mar 2011 0:43 Svara med citat
Om jag inte minns helt fel så passar det rakt på men du får byta elhärvan/styrboxen, spakstället och sprutet. det är det jag kommer på nu. säkert nån sak till som jag glömt.
Sweeper
Tis 15 mar 2011 15:47 Svara med citat
Behöver man inte bromsar också? det är 256mm som högst på 16v och g60n har 280mm.
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Tis 15 mar 2011 17:00 Svara med citat
Han menar besiktningsvis. För att få den godkänd.
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tis 15 mar 2011 17:51 Svara med citat
Jo du behöver G60 bromsar eller större
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Känny
Tis 15 mar 2011 18:09 Svara med citat
Nu är det inte besiktningsvis jag är ute efter i första hand, trodde inte ens det var möjligt? Nu menar jag med EL, då jag är SJUKT okunnig på el. Länkar, eller bra svar över vad som behövs göras och hur uppskattas, vet att jag måste byta låda och spakställ redan. Men som sagt mest elen som jag är lite kluven i tankarna med.. Hade hälst sluppit att byta varenda kabel i hela bilen om man säger så Smile
Sweeper
Tis 15 mar 2011 19:23 Svara med citat
Finns inga genvägar! Insprut härvan är ju inte så svårt, resten flyter på.
Känny
Tis 15 mar 2011 19:28 Svara med citat
Haha, nej men hur gör man då? Smile Förklarat lite mer detaljerat? Smile
Tis 15 mar 2011 19:50 Svara med citat
Finns ju roligare motorer för bra pengar..
1 G60 är ju mycket strul med kompressorn om man inte byter den mot en värre. Men då blir det dyrt och det slutar med effekt där..
Då är ju 1.8 t roligare då man kan lättare få ut mer fart ur en sådan.
Annars får du skaffa fram en donatorbil för att slippa handla alla delar på demontering. Då drar pengarna iväg även då.
För att fixa elen får du jämnföra de olika elsystemen.
Har du en nyare passar mer saker i elsystemet överens mellan bilarna.
Inte aktiv längre.
Känny
Tis 15 mar 2011 20:01 Svara med citat
Jo absolut finns roligare motorer, men pluggar man så blir det lätt dyrt, hittade en g60 motor med låda, kompressor, sprut, och styrbox för en överkomlig summa pengar. Det är väl lite darför det intresserar mig. Har läst att G-ladern strular en hel del, så en renovering på den innan den slängs i såfall är väl något att tänka på Smile
Sweeper
Tis 15 mar 2011 21:09 Svara med citat
Säger bara en sak, man ska garanterat inte ge sig på 1.8t om man inte har forskat tillräckligt och vet vad man gör lite grann åtminstone! det är mkt mer jobb än g60.
Känny
Ons 16 mar 2011 0:15 Svara med citat
Har du lite mer info om vad som behöver göras, mest åt el-hållet för att få 16v att rulla med G60 motor?
Sweeper
Ons 16 mar 2011 9:23 Svara med citat
Eftersom jag inte bytt till en g60 motor eller sprut så kan jag inte veta exakt, dock har jag bytt till digifant II på 16v.
Men som graul sa:
-Styrenheten
-Hela härvan till sprutet
-MAP sensor (i styrenheten eller lös?)
-Spjällhuset måste antingen bytas eller moddas, förmodar att det inte är likadant som på g60
-Tändspolen är kanske samma, annars får man byta
-Har du PL eller KR motor? om KR så måste du skaffa lambda sond och katt.
-Bränslepump relät
Förutser att fuelrailen sitter på motorn med spridare, tomgångsmotorn osv.
Nånting som skulle vara hjälpsamt är elschema för styrenheten vilket är inte lätt o hitta.
Tor 17 mar 2011 21:08 Svara med citat
Ke-jet: http://www.a2resource.com/electrical/management/kejetronic.html
G60 har väl digifant 1 om jag inte är helt fel ute: http://www.a2resource.com/electrical/management/digifant1.html
Sweeper
Tor 17 mar 2011 21:44 Svara med citat
Känner igen den sidan när jag skulle leta efter schema för Digifant II, saken är att jag hade senare version av den, dvs 45pin, inte 25, så den sidan hjälpte inte så mkt. Men för Digifant I så är det lösningen Smile
Du är inte fel ute graul Wink
Tor 17 mar 2011 21:59 Svara med citat
Jag har aldrig varit fel ute, det gäller bara att pricka rätt Wink
Sweeper
Tor 17 mar 2011 22:07 Svara med citat
Hehe, förresten, har g60n map sensorn i ECUn?
Fre 18 mar 2011 19:30 Svara med citat
Tror att din 16v blir bra mycket roligare med extraktor och lättat svänghjul och kanske andra kammar än vad en g60 blir.. Speciellt eftersom den måste vara original vid reggning och annan kompressor är skitdyr..
Original är inte jätterolig även med mindre remhjul.
Inte aktiv längre.
golf666
Fre 18 mar 2011 20:36 Svara med citat
Behåll din 16v maskin o små trimma lite!!
G60 = krångel bara..
Känny
Fre 18 mar 2011 20:56 Svara med citat
Ojdå, lite för sent nu Smile betalade inte förjävla mycket för det, och fick en 02a låda och lite skit på köpet Smile
Men snälla boys and girls, vart skall jag koppla vad? Smile tänkte skarva ihop det jag behöver, men som sagt vet inte vad. Tror jag sitter på ett komplett digifant 1 sprut och kabelstam
Till motorn från ecu. Otroligt tacksam för kunniga svar!
Finns ju alltid framtidsplaner som
Inte innebär G-lader Smile men blir som den är nu men med 16v topp. Men först ska jag få den att fungera över huvudtaget Smile
Fre 18 mar 2011 23:07 Svara med citat
Om jag har förstått det rätt så är det så enkelt att om du har den senare säkringsboxen som kom i slutet på 1988 (ce2) så är det bara att koppla ut de kontaktstyckena som sitter bakpå säkringsboxen så går till motorn och stydonet etc. och koppla på de nya.
Har du det gamla systemet (ce1) så får du skarva på de kablarna som behövs från motor och styrdon till säkringsboxen.
A2resource är kung när det gäller säkringsboxar och el. Lärt mig mycket där.
CE1: http://a2resource.com/electrical/CE1.html
CE2: http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Känny
Lör 19 mar 2011 15:47 Svara med citat
Tror dock att jag har gamla boxen Sad
Men teoretisk sätt kopplar jag in alla givare, tändningslås. Och skarvar till säkringsboxen så går bilen?
Lör 19 mar 2011 16:33 Svara med citat
Det är så det funkar ja Regular Smiley
det är det som är det "svåra" med motorbye. Lycka till och håll oss uppdaterade.
Känny
Lör 19 mar 2011 17:49 Svara med citat
Kan ju börja redan nu haha Smile chippad och mindre remhjul vet jag är godis till
Motorn. Motorn läcker olja någonstans, kompressorn kanske? Har inte kikat något vidare. Men vet att någon skvättskydds-grej saknas i toppen, kan det vara problemet?
