Forum - Golf 2 (83-91) - Startar ej!!
andersson1
Golf 2 1.8 -91 Ort: Falköping
Lör 12 mar 2011 0:06 Svara med citat
Har en golf 2 -91, har och går kanon i motor och allt.
När jag skulle gå ut och starta bilen så ville den inte, den går runt hur fint som helst på startmotorn men vill inte tända, kolla tändstiften och det kommer ingen gnista... kollat alla kontakter från rotorn till spolen och allt är okej, sen så skulle kompisen bogsera hem mig så prov vi och dra igång den och den starta och gick som vanligt men när jag stängde av den så va det samma problem...
vad kan vara fel? någon annan som har/haft samma problem?
Mvh Richard.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Lör 12 mar 2011 9:19 Svara med citat
Tändningslåset
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Lör 12 mar 2011 10:36 Svara med citat
Kan även vara soppa-pumpen. Dra igång tändningen och lyssna om du hör den surra. Stäng av fläkten bara så ska du höra det tydligt.
andersson1
Lör 12 mar 2011 12:08 Svara med citat
Okej, ska kolla upp detta, men om det inte kommer några gnistor från tändstifen kan soppa-pumpen ha något med det oh göra?
Lör 12 mar 2011 14:54 Svara med citat
Kort slut kabeln från tändspolen mot blocket och se om det slår gnistor när du försöker tända. Gör det det har du gnista till fördelarlocket.
Har du kollat alla stift?
andersson1
Lör 12 mar 2011 20:12 Svara med citat
Har hållt på hela dagen nu. det verkar vara fel i tändningslåset, för har mät över allt och allt funkar, men när jag har på tändningen så har jag 12 v ut från spolen men när jag startar motorn så försvinner strömen och kommer tillbaka när jag går tillbaka till tändningsläget. tror du det kan vara tändningslåset eller något annat? alla stift är ok!
Lil_lis
Lör 12 mar 2011 22:25 Svara med citat
Ja tror fortfarande på tändningslåset. eller snarare sakt kontakten som sitter på baksidan, testa o byt den,.
andersson1
Sön 13 mar 2011 17:00 Svara med citat
Räcker det och byta el kontakten som går in i tändningslåset asså? för är 90% säker att det är tändningslåset nu Smile
andersson1
Ons 16 mar 2011 19:11 Svara med citat
Har hittat felet så kan ta bort detta inlägget.
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Ons 16 mar 2011 19:45 Svara med citat
Vad var fel?
andersson1
Ons 16 mar 2011 20:27 Svara med citat
Tändningslåset...
