Golf1.6
Golf 4 1.6-02 Ort: Kramfors |
Edge
| Tor 24 mar 2011 19:29 |
Man brukar kalla den svarta biten längst ner för läpp, och den är bara att fläcka loss och trycka dit en annan så länge den har "samma" hullingar som den sitter med.
Ang det trasiga så är det lätt hänt att den "plåten" som du beskriver lossnar, den är gjord av plast original, och kan lätt trasa sönder mot snö/is, trotoarkanter, sten etc som man kan råka köra på. Och som du är inne på sitter den fast i de där plastsidorna som går ner också, så skall du ha tillbaka all plast får du nog beställa ett nytt kitt med alla plastbitar, så till vida inte några fästen fortfarande är hela på de som finns kvar.
Jag tappade min första vintern jag hade GTin, och andra vintern försvann sidokåporna där under, men det är ju lugnt att köra utan, motorn och delarna under är lite mer utsatta för skit från vägbana etc.
Hoppas detta löser lite av dina frågor iaf.
Parre__
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Finland |
| Fre 25 mar 2011 11:31 |
Hej
Det borde bara vara att "dra" bort läppen, nedersta skruvarna innanför hjulhuset har jag ett minne av att man skall ta bort. Min läpp lossnade i vinter då jag fastnade i snön
Skall du byta till en annan läpp? Vilken?
Golf1.6
Parre__
Edge
| Sön 27 mar 2011 22:05 |
Jag bytte ju till just en V6 4motion läpp på min röde gti.
Och har en Cupra läpp, (aningens moddad) under originalfronten på R32an. Hehe
