Känny
Golf 2 1.8 GTi 16v -88 Ort: Göteborg |
| Mån 14 mar 2011 23:48 |
| Vad behöver jag göra för att trycka ner en PG/ G60 motor och låda i min Golf GTi 16v -88?
| Tis 15 mar 2011 0:43 |
| Om jag inte minns helt fel så passar det rakt på men du får byta elhärvan/styrboxen, spakstället och sprutet. det är det jag kommer på nu. säkert nån sak till som jag glömt.
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tis 15 mar 2011 15:47 |
Behöver man inte bromsar också? det är 256mm som högst på 16v och g60n har 280mm. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg |
| Tis 15 mar 2011 17:00 |
| Han menar besiktningsvis. För att få den godkänd.
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tis 15 mar 2011 17:51 |
Jo du behöver G60 bromsar eller större Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Känny
| Tis 15 mar 2011 18:09 |
Nu är det inte besiktningsvis jag är ute efter i första hand, trodde inte ens det var möjligt? Nu menar jag med EL, då jag är SJUKT okunnig på el. Länkar, eller bra svar över vad som behövs göras och hur uppskattas, vet att jag måste byta låda och spakställ redan. Men som sagt mest elen som jag är lite kluven i tankarna med.. Hade hälst sluppit att byta varenda kabel i hela bilen om man säger så
Sweeper
| Tis 15 mar 2011 19:23 |
Finns inga genvägar! Insprut härvan är ju inte så svårt, resten flyter på. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Känny
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 15 mar 2011 19:50 |
Finns ju roligare motorer för bra pengar..
1 G60 är ju mycket strul med kompressorn om man inte byter den mot en värre. Men då blir det dyrt och det slutar med effekt där..
Då är ju 1.8 t roligare då man kan lättare få ut mer fart ur en sådan.
Annars får du skaffa fram en donatorbil för att slippa handla alla delar på demontering. Då drar pengarna iväg även då.
För att fixa elen får du jämnföra de olika elsystemen.
Har du en nyare passar mer saker i elsystemet överens mellan bilarna.
Känny
| Tis 15 mar 2011 20:01 |
| Smurfen skrev: | Finns ju roligare motorer för bra pengar..
Har du en nyare passar mer saker i elsystemet överens mellan bilarna. |
Jo absolut finns roligare motorer, men pluggar man så blir det lätt dyrt, hittade en g60 motor med låda, kompressor, sprut, och styrbox för en överkomlig summa pengar. Det är väl lite darför det intresserar mig. Har läst att G-ladern strular en hel del, så en renovering på den innan den slängs i såfall är väl något att tänka på
Sweeper
| Tis 15 mar 2011 21:09 |
Säger bara en sak, man ska garanterat inte ge sig på 1.8t om man inte har forskat tillräckligt och vet vad man gör lite grann åtminstone! det är mkt mer jobb än g60. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Känny
| Ons 16 mar 2011 0:15 |
| Romka skrev: | | Säger bara en sak, man ska garanterat inte ge sig på 1.8t om man inte har forskat tillräckligt och vet vad man gör lite grann åtminstone! det är mkt mer jobb än g60. |
Har du lite mer info om vad som behöver göras, mest åt el-hållet för att få 16v att rulla med G60 motor?
Sweeper
| Ons 16 mar 2011 9:23 |
Eftersom jag inte bytt till en g60 motor eller sprut så kan jag inte veta exakt, dock har jag bytt till digifant II på 16v.
Men som graul sa:
-Styrenheten
-Hela härvan till sprutet
-MAP sensor (i styrenheten eller lös?)
-Spjällhuset måste antingen bytas eller moddas, förmodar att det inte är likadant som på g60
-Tändspolen är kanske samma, annars får man byta
-Har du PL eller KR motor? om KR så måste du skaffa lambda sond och katt.
-Bränslepump relät
Förutser att fuelrailen sitter på motorn med spridare, tomgångsmotorn osv.
Nånting som skulle vara hjälpsamt är elschema för styrenheten vilket är inte lätt o hitta. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Sweeper
| Tor 17 mar 2011 21:44 |
Känner igen den sidan när jag skulle leta efter schema för Digifant II, saken är att jag hade senare version av den, dvs 45pin, inte 25, så den sidan hjälpte inte så mkt. Men för Digifant I så är det lösningen
Du är inte fel ute graul A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
| Tor 17 mar 2011 21:59 |
Jag har aldrig varit fel ute, det gäller bara att pricka rätt
Sweeper
| Tor 17 mar 2011 22:07 |
Hehe, förresten, har g60n map sensorn i ECUn? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
| Fre 18 mar 2011 19:30 |
| Känny skrev: | Jo absolut finns roligare motorer, men pluggar man så blir det lätt dyrt, hittade en g60 motor med låda, kompressor, sprut, och styrbox för en överkomlig summa pengar. Det är väl lite darför det intresserar mig. Har läst att G-ladern strular en hel del, så en renovering på den innan den slängs i såfall är väl något att tänka på  |
Tror att din 16v blir bra mycket roligare med extraktor och lättat svänghjul och kanske andra kammar än vad en g60 blir.. Speciellt eftersom den måste vara original vid reggning och annan kompressor är skitdyr..
Original är inte jätterolig även med mindre remhjul.
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Fre 18 mar 2011 20:36 |
Behåll din 16v maskin o små trimma lite!!
G60 = krångel bara.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Känny
| Fre 18 mar 2011 23:07 |
Om jag har förstått det rätt så är det så enkelt att om du har den senare säkringsboxen som kom i slutet på 1988 (ce2) så är det bara att koppla ut de kontaktstyckena som sitter bakpå säkringsboxen så går till motorn och stydonet etc. och koppla på de nya.
Har du det gamla systemet (ce1) så får du skarva på de kablarna som behövs från motor och styrdon till säkringsboxen.
A2resource är kung när det gäller säkringsboxar och el. Lärt mig mycket där.
CE1: http://a2resource.com/electrical/CE1.html
CE2: http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Känny
| Lör 19 mar 2011 15:47 |
| graul skrev: | Om jag har förstått det rätt så är det så enkelt att om du har den senare säkringsboxen som kom i slutet på 1988 (ce2) så är det bara att koppla ut de kontaktstyckena som sitter bakpå säkringsboxen så går till motorn och stydonet etc. och koppla på de nya.
CE2: http://a2resource.com/electrical/CE2.html |
Tror dock att jag har gamla boxen
Men teoretisk sätt kopplar jag in alla givare, tändningslås. Och skarvar till säkringsboxen så går bilen?
| Lör 19 mar 2011 16:33 |
Det är så det funkar ja
det är det som är det "svåra" med motorbye. Lycka till och håll oss uppdaterade.
Känny
