trollet
Golf 3 2,0 Ort: Värmdö |
| Fre 04 mar 2011 23:58 |
Har en golf 3 -96, 2,0 som ej startar.ingen gnista.startmotorn snurrar,nytt batterie,ny tändspole.
hjälp!!!!
Senast ändrad Ons 16 mar 2011 21:11, ändrad totalt 1 gång
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 05 mar 2011 0:41 |
Tändmodul tändkablar tändstift strömfördelarlock rotorlock säkringar relän skulle ja kolla upp iaf Galen Hobbymeckare med dyslexi
trollet
| Lör 05 mar 2011 1:06 |
| Säkringar kollade, , det sitter en ring runt tändningslåset,e det startspärr på bilen då, kommer ingen gnista från tändspolen
trollet
| Lör 05 mar 2011 3:22 |
| Flera förslag någon??? måste ha bilen
darkien
| Lör 05 mar 2011 9:00 |
Ja sitter de kablar til ringen så har du startspärr men ja gissa spontant på tänd modulen ser du e från värmdö så kolla med skroten i älta han har haft nå golfar ståendes om en beggad modul Galen Hobbymeckare med dyslexi
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Lör 05 mar 2011 15:26 |
Kan vara startrelät med.
Prova att bygla den. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
trollet
| Lör 05 mar 2011 17:52 |
| Bensinpumpen går,, hur kopplar man bort startspärren???? fler förslag?????
peasko
Golf 3 TD Ort: Torsås |
| Lör 05 mar 2011 20:00 |
| Det sitter de kablar til ringen så har du startspärr... jag misstänker samma som DARKLEN
trollet
| Lör 05 mar 2011 20:13 |
| Tändmodulen sitter ju på tändspolen o den e ju ny, gärna fler förslag
trollet
| Lör 05 mar 2011 20:16 |
| trollet skrev: | | Tändmodulen sitter ju på tändspolen o den e ju ny, gärna fler förslag |
eller har jag fel
peasko
| Lör 05 mar 2011 20:50 |
| Ska inte tändmodul sitta vid eller på databox..
trollet
| Lör 05 mar 2011 21:16 |
| Ser ut som tändmodulen e inbyggd i tändspolen
trollet
| Lör 05 mar 2011 21:17 |
| Var sitter databoxen?
peasko
peasko
| Lör 05 mar 2011 21:59 |
| Jag vet att du har mk3 , tror att det ska sitta på samma ställe ...
trollet
| Lör 05 mar 2011 22:04 |
| Min motor ser inte riktigt ut så där
trollet
| Lör 05 mar 2011 22:07 |
| Mk3?,
trollet
| Lör 05 mar 2011 23:28 |
| Ser ut som tändmodulen är i tändspolen ....någon fler kloka råd
trollet
| Lör 05 mar 2011 23:48 |
| Om man har kod i radion för startspärr sitter det då en ring runt tändningslåset då också ????
trollet
| Mån 07 mar 2011 10:18 |
| Kan det vara databoxen??????
KristianE
| Mån 07 mar 2011 23:22 |
Är det ström fram till tändspolen? Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
trollet
| Tis 08 mar 2011 1:51 |
| Japp det är det
trollet
| Ons 09 mar 2011 7:42 |
| Någon som vet mätvärden på vevaxelgivare?
trollet
| Fre 11 mar 2011 9:44 |
| Var sitter vevaxelgivaren , o hur byter man den
trollet
| Fre 11 mar 2011 14:31 |
| Vevaxelgivare bytt, fortfarande ingen gnista!!!! hjälp
trollet
| Sön 13 mar 2011 10:56 |
| Någon? tändmodul/spole,hallgivare.vevaxelgivare,batterie bytt, relä 30 klickar.bränslepump surrar,startmotorn snurrar, men motorn går inte!!! akut hjälp önskas
darkien
| Sön 13 mar 2011 11:18 |
Har du kolla så tändkablarna e hela ? Galen Hobbymeckare med dyslexi
trollet
| Sön 13 mar 2011 12:13 |
| Ja
trollet
| Sön 13 mar 2011 12:14 |
| nån fler förslag
darkien
| Sön 13 mar 2011 12:26 |
Vad fick du för ohm tal på mätningen? Galen Hobbymeckare med dyslexi
