Forum - Golf 3 (92-99) - Golfen kokar
Puttegolf
Golf 3 1,9 Tdi Ort: Timrå
Tor 17 mar 2011 17:27 Svara med citat
Hejsan!
Har en Golf lll -94 som bara kokar men nu har vi bytt topp på den ,jag har kollat givaren på kylaren , sitter ny termostat från berners . kört den varm och fyllt på glykol. men nu när jag kört den en längre sträcka så fanns det inge glykol kvar i burken den gick upp till 92 C men den nedre slangen som går till termostaten är kall??? och varför startar inte fläckten på kylaren??? Vad har temperaturgivaren på utloppet på motorn för funktion.
Tacksam för svar & hjälp
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tor 17 mar 2011 18:10 Svara med citat
Antagligen en luft ficka nånstans.
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Tor 17 mar 2011 18:19 Svara med citat
De kan ha satt remmen till vattenpumpen fel, jag hade det felet på min...
vattenpumpen snurrade åt fel håll...
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge
Tor 17 mar 2011 21:48 Svara med citat
Kolla o-ringen i locket till expansionskärlet, ska sitta i det yttre spåret tror jag.
sen brukar man få öppna locket med jämna mellanrum för att släppa ut lite luft och fylla på lite vatten.
hade en förra veckan där tempgivaren visade fel så jag trodde den kokade innan termostaten hunnit öppna.
danielsan
Tor 17 mar 2011 21:54 Svara med citat
Puttegolf
Fre 18 mar 2011 8:22 Svara med citat
Ok skall kolla det.
Trycker den ur sig all glykol om o-ringen är borta då?
danielsan
Fre 18 mar 2011 10:01 Svara med citat
Nä men eftersom systemet ska vara slutet så får du inte något tryck om o-ringen sitter fel eller fattas.
Puttegolf
Fre 18 mar 2011 12:03 Svara med citat
Jag tittade på locket och såg inge´n oring får fixa det.
Men den skall väl inte koka om jag har locket borta det bubblade som bara den och temp var på ca 92 men kylarfläckten gick inte jag provade att ta bort kontakten och bygla då gick den i gång och jaag så att det slutade att koka och nivon sjönk i burken.????
Puttegolf
Fre 18 mar 2011 12:04 Svara med citat
KristianE
Fre 18 mar 2011 18:56 Svara med citat
Är kanske givaren som är kass.
darkien
Fre 18 mar 2011 22:54 Svara med citat
Ang locket o även givaren till kylfläkten så finns på skruvat.se till bra pris med snabb leverans
Puttegolf
Sön 20 mar 2011 18:19 Svara med citat
Mm det måste vara något annat fel på denna satans bil, det var inge fel på givaren fläktarna gick i gång då kylaren kommit upp i temp men det bubblar som en dåre i expantionskärlet fasst jag har locket på eller inte men då fläktarna går igång så sjunker nivån fort som fasiken och jag måste fylla på och sen börjar den koka igen tror jag har fyllt på 15 l , när jag slog av bilen så försvan nivån och jag fick fylla på vart tar allt vägen.kan det vara vatten pumpen som inte skickar runt vattnet
darkien
Sön 20 mar 2011 20:04 Svara med citat
Kan va vattenpumpen på min lossna turbinhjulet på då den blev varm.... sen har även vattenstosen på kortsidan av toppen tydligen en förmåga att spricka o småpissa vatten o de tog ett bra tag innan ja hitta de på min för de va så lite de läckte så de han dunsta men lika fullt fick man fylla stup i ett nån liter åt gången
