Kom ut förra veckan och skulle dra iväg till jobbet, då startar in pärlan. Startmotorn låter precis som den kan göra om batteriet är slut. Provar med kablar vilket inte gör någon som helst skillnad. Drar då igång bilen och kör den till en VW specialíst. Idag ringer de och säger att det är startmotorn det är fel på. Detta känns ju lätt knepigt eftersom jag satte dit en ny Biltema motor för endast 3 veckor sedan! Är det detta man kan vänta sig av Biltemas grejor?
Har samma fel på min bytte startmotor men problemt kvarstår dock har jag inte biltema startmotor så de måste va nått annat som är fel.
nån som har nått tips?
Jag hade samma fel i vintras, drog igång den och for till en bilel speciallist. Det var startmotorn. Han repade den, svarvade ankarett mm. men har hört att det ska finnas nått lager som ska finnas på motorn där var start motorn slår till. När det blir dåligt så fältar den. Det ska tydligen finnas på jettor. Kanske på andra modeller oxå?
När man köper en startmotor oavsett märke så brukar det följa med en liten hylsa som ser ut att vara i mässing. denna SKALL BYTAS när man byter startmotor. Den sitter rakt in i hålet vid startkransen vid svänghjulet och kan vara lite svår att få ur. Detta är en slitagedel och byter du inte den är det stor risk att problemet kvarstår oavsett tillverkare av startmotor.
