Forum - Golf 3 (92-99) - Glappt instrumenthus?
goffe3:a
Golf 4 GTI Ort: Örebro
Lör 26 mar 2011 19:53 Svara med citat
Va nyss ut en sväng med golfen och så slockna hela mätarhuset paff som jag vart så körde jag lite fix it russian style och slog till ovanpå instrumentbrädan och vips så börja allt att lysa igen Very Happy sen åkte jag en bit och så slockna det och sen hoppa det igång av sig självft "blinka" till så typ 3 gånger vad fan äre för fel? Very Happy dåligt isolerad el? eller är det bara nått glapp i instrumenthuset? nån annan som har haft lika dant?
darkien
Tis 29 mar 2011 9:07 Svara med citat
Glapp i kontakten till huset eller nån jordkabel som glappar gissar jag på iaf
Flumgeten
Golf 3 1,8 -93 Ort: Kil
Fre 08 apr 2011 19:33 Svara med citat
Vanliga fel på både golf och passat är att lödningarna släpper i ingående kontakten på mätarhuset. Lödningarna blir helt enkelt utslitna och "spricker". Ta ur mätarhuset och plocka isär det. Kolla på baksidan på kretskortet där kontaktstyckena sitter med ett förstorningsglas och bra belysning. Om lödningarna har släppt kan man ta bort det gamla tennet med en tennsug eller lödfläta för att sedan försiktigt löda om anslutningarna. Värm inte för mycket bara så folien på kretskortet släpper för då kan du börja leta efter ett nytt mätarhus...
