Forum - Golf 3 (92-99) - Fel timing? (Bilder)
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö
Mån 04 apr 2011 21:14 Svara med citat
Efter byte av topplockspackningen så har något blivit fel. Gissar på timingen.
När jag kör startmotorn så verkar det inte vara riktig kompression och motorn startar inte.
Ställde in kamaxeldrevet mot plastpilen:
Och vevaxeln mot märket i titthålet:
Mittencylindrarna är i toppläge när jag ser markeringen på vevaxeln.
Någon som kan förklara vad som inte stämmer? Razz
Mån 04 apr 2011 21:21 Svara med citat
Va e de för motor?
ska inte ettan och fyran vara i topp när motorn är nollad?
bruksroy
Mån 04 apr 2011 21:30 Svara med citat
Tack för svaret. Motorkoden är ABU. Såg en youtubevideo där de ställde in en honda. Där gick de på första cylindern som du säger. Tänkte att det kanske var annorlunda på min, i och med märket på vevaxeln.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 04 apr 2011 22:38 Svara med citat
Nja, den där står lite fel.
Hur ser det ut på vevaxeln? ja ser inget på andra bilden.
Och du har inte satt soppa slangarna fel?
<3 BUB !!
bruksroy
Mån 04 apr 2011 23:00 Svara med citat
Kamdrevet verkar vara ett halvt hack fel. Skall kolla upp imorgon om det går att se något på vevaxeln.
Den andra bilden skall visa hålet ner till svänghjulet. Är dock inte säker på att jag kollar på rätt markering. (Den jag ser är ett hål) Hur skall markeringen se ut? Borde jag skruva bort den stora insex-insatsen?
darkien
Tis 05 apr 2011 0:14 Svara med citat
Den står het åt hvete om 2:an är i topp
enligt haynes ska dy ha en markerin på remkivan på vevaxeln som ska stå mot ett jack rakt upp (klockan 12) o kamaxel står på rätt markeri sen ska rotorn peka på ettans tändkabel o fördelaren samt ettan burk i toppläge
bruksroy
Tis 05 apr 2011 7:59 Svara med citat
Okej, skall kolla det. Men vad används markeringen på svänghjulet till?
darkien
Tis 05 apr 2011 10:26 Svara med citat
Att kolla tändning med stroboskop antar ja
Sam
Tis 05 apr 2011 17:56 Svara med citat
De finns även mätinstrument som använd i samband av avgasvärdsmätning
<3 BUB !!
bruksroy
Tis 05 apr 2011 22:59 Svara med citat
Tack för tipsen! Nu går bilen igen Smile
Det löste sig genom att känna ungefärligt toppläge på första cylindern med en stav genom tändstiftshålet. Hittade sedan ett upphöjt streck genom titthålet till svänghjulet för exakt inställning.
Hade tidigare även missat att ställa in tändningen. Tändfördelartappen skulle stå mot 1a cylindern och peka mot strecket på metallfoten.
Hade stor hjälp av denna videon:
